catalin004 Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Salut....am un tv vortex cu multifunctionalul de mai sus....am avut probleme la sursa insa acum led-ul clipeste intermitent , la pornire sta aprins cam 5-6 secunde apoi intra in intermitent...rog un dump, si o schema....ii lipeste integratul de pe cadre ( a mai incercat un destept sa-l repare) Stima, Sarbatori Fericite Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Pleaca si cu memorie goala,la cadre STV9302(TDA8172).Verificati trafo.driver,se intrerupe primarul-defect foarte frecvent. Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Am pus memorie goala , face la fel....am masurat si primarul si secundarul trafo driver , are 80ohmi in primar, secund bun....am scos BU , procesorul da un semnal de pornire insa moare dupa 5 incercari... Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 procesor defect....am pus osciloscopul.....stiti pe undeva de unde se poate cumpara? Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Ai montat finalul cadre?? Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 nu...am lucrat fara el montat Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Pune-i integratul şi schimbă si condesatorii de pe alimentare (de fapt toţi elecroliticii de acolo din BV)...s-ar putea să ai o surpriză... Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Bine colegu' revin cu detalii Va tineti de Surprize colegu'elmar....BRAVO intr-adevar intra in protectie din cauz cadrelor...am pus final nou si surpriza a aparut....am schimbat si transf driver preventiv....merge perfect toata stima si LA MULTI ANI!! Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Ai văzut cum schimbai procesorul degeaba?! LA MULŢI ANI! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 La TVurile noi niciodata nu am lucrat cu BVul dat jos.De cele mai multe ori cine face asa munceste degeaba. Link spre comentariu
palcu ion Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 .ii lipeste integratul de pe cadre ( a mai incercat un destept sa-l repare) asa l-a primit omul... Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Da...asa l-am primit...toate cele bune Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 28, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 rog si eu un dump....poate are cineva...imi ia aiurea comenzile de pe panou Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Microcontactele ai schimbat ?? Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 (editat) VERIFICA MAI INTAI PUSH BUTOANELE. http://archive.espec.ws/section205/file14512.html Editat Ianuarie 28, 2016 de leoncris Link spre comentariu
