BOB pe usb pt Mach3
znecula
Cei care au asa ceva, va rog sa ma ajutati sa fac alegerea corecta.
Imi trebuie pentru 4axe.
Pe ebay sunt mai multe modele si nu ma pot hotari.
Tentatia este sa iau ce e mai ieftin, dar nu si prost.
Astept opinii.
Stima
  • Răspunsuri 16
  • znecula
    6
  • La Trovanti
    5
  • Liviu M
  • cnc_step
Nooo.
Asta e pentru imprimanta.
Are doar 3 sarme.
Rx, Tx si Gnd.
Imprimantele functioneaza (functionau), in marea lor majoritate, pe portul paralel. Rx, Tx, GND sunt semnalele portului serial (RS232).
Va rog sa discutam despre bob cnc dedicate cnc.
Daca  veti cauta pe site-urile care vand tot felul de cabluri IT, veti gasi si pe acesta si se specifica clar despre ce e vorba.
De altfel cred ca si pe acest forum spune cineva ca a cumparat asa ceva si a luat teapa.
  Stima.
Ceva destept care merge bine pe mach, fara a fi nevoit sa cumperi si licenta la acest bob, doar instalezi plug-in.
Sau foarte bun si pe softul lui dedicat, dar trebuie sa cumperi licenta.
Eu il folosesc de 1 an si functioneaza perfect. Plus ca importi automat setarile din mach, si isi face treaba.
Il cumperi pe firma, si nu platesti tva.
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=719
Editat de cnc_step
Vizitator silviusana
Din cate am vazut pe net nu exista usb la paralel pt Mach3
o optiune ar fi docking station daca laptopul are iesire pt asa ceva
sau decat sa schimbe sa cumpere alt soft +bob cred ca iese mai ieftin cu un pc secondhand
Editat de silviusana
Exista. De exemplu:
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-USB-Mach3-Card-CNC-Stepper-Controller-Breakout-Interface-Board-200KHz-/151782992362?hash=item2356f8a9ea:g:MOEAAOSwBahVAPAL
sau:
http://www.ebay.com/itm/New-4-Axis-CNC-USB-Card-For-Mach3-Motion-Control-With-Terminal-For-Carving-Mill-/181896893134?hash=item2a59e652ce:g:KXQAAOSwk1JWdINH
In primul post am rugat ca cei care detin asa ceva sa-si spuna parerea.
Vreau sa trec cu Mach3 de la paralel la usb pentru a putea folosi un laptop ce nu are port paralel si pentru ca  usb-ul ofera facilitati in plus.
Cei care folosesc usb-ul stiu despre ce e vorba.
Stima.
Cat costa bobul fara licenta?
105Euro, si 153 cu licenta. Dar nu platesti taxe, transportul este ieftin, ajunge repede din Ungaria.
Poti sa te cuplezi direct in cablul lpt cu placa care o ai, sau poti sa scoti cnexiunile direct in driverele de motoare, in in si in out.
In plus are o gramada de porturi in care poti sa-ti creezi cate in-uri si cate out-uri vrei. Adica la paralel pui doar port 1. Aici poti sa pui si 3 porturi. Poti sa pui cnc-ul pe un port paralel, laser-ul pe portul 2, strungul pe portul 3, toate cu aceleasi setari daca vrei, si doar schimbi in mach cand lucrezi cu unul sau altul decat nr. portului.
Editat de cnc_step
