iuliantv Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 buna ziua,am primit acest cd-player auto BOSCH Alfa 955 SB08 Low Plus, cu ajutorul unor colegi am obtinut codul,am alimentat cu plus permanent si masa,am pornit cd-playerul ,pe afisaj apare code error,am zis ca trebuie lasat ceva timp pana cere introducerea codului,dar nu a fost sa fie,cd-playerul auto sta cca 5 minute aprins dupa care se stinge,a ramas ieri alimentat cca 4-5 ore dar fara rezultat,acelasi mesa j la pornire,acet cd-player conform schemei nu are 12v contac doar 12 permanent,mufa este una clasica iso,am alimentat si 12v pentru contact dar conform schemei acesta este neconectat,problema este in felul urmator,se poate reseta counterul acestui cd-player prin resoftare? are cineva un dump,? sau cum sa fac ca acest cd-player sa stea permanent pornit ,pentru a se reseta acest counter,dupa spusele colegilor se poate doar cand este montat pe masina,problema este ca acest cd-player este luat de pe o masina avariata,si urmeaza a fi montat tot pe un fiat dar care nu are acelasi fel de mufe ca cea de pe care a fost scos,are doar mufele iso A si B fara cele de comanda volan,pe fiatul ce urmeaza a fi montat are un blaupunkt ,acest blaupunk este cel oficial si urmeaza ca propietarul sa caute cartea masinii sa gaseasca codul,nu de alta dar poate ramane fara audio in masina in caz de nu cunoaste codul celui de pe masina si o mai fi si norocul sa fie vre-un model ce nu-l pot eu decoda,de aceea nu am putut monta inca noul cd-player sa vad daca se trece de faza cu code eror odata montat pe masina, deci prin urmare exista solutie de testarea acestui cd-player BOSCH Alfa 955 SB08 Low Plus pe bankul de lucru,sa pot scoate linistit vechiul cd player si montarea celui nou? va multumesc Anschluss nach DIN für Fiat-Autoradios.pdf Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Ce memorie are?Cum ai optinut codul?Ai rescris cumva dumpul oroginal? Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Ce memorie are?Cum ai optinut codul?Ai rescris cumva dumpul oroginal? nu stiu ce memorie are .inca nu l-am desfacut deoarece nu avea rost sa-l desfact daca nu exista dump,codul sa obtinut dupa serial si a fost confirmat de catre 3 useri,deci codul 90% este correct,problema e ca nu pot ajunge la pasul de introducere a codului Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Teoretic ar trebui sa aiba un 95640 acolko.Parerea mea ca singur nu va mai iesi din code error ci va trebui alt dump. Link spre comentariu
greemax Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 buna ziua,am primit acest cd-player auto BOSCH Alfa 955 SB08 Low Plus, cu ajutorul unor colegi am obtinut codul,am alimentat cu plus permanent si masa,am pornit cd-playerul ,pe afisaj apare code error,am zis ca trebuie lasat ceva timp pana cere introducerea codului,dar nu a fost sa fie,cd-playerul auto sta cca 5 minute aprins dupa care se stinge,a ramas ieri alimentat cca 4-5 ore dar fara rezultat,acelasi mesa j la pornire,acet cd-player conform schemei nu are 12v contac doar 12 permanent,mufa este una clasica iso,am alimentat si 12v pentru contact dar conform schemei acesta este neconectat,problema este in felul urmator,se poate reseta counterul acestui cd-player prin resoftare? are cineva un dump,? sau cum sa fac ca acest cd-player sa stea permanent pornit ,pentru a se reseta acest counter,dupa spusele colegilor se poate doar cand este montat pe masina,problema este ca acest cd-player este luat de pe o masina avariata,si urmeaza a fi montat tot pe un fiat dar care nu are acelasi fel de mufe ca cea de pe care a fost scos,are doar mufele iso A si B fara cele de comanda volan,pe fiatul ce urmeaza a fi montat are un blaupunkt ,acest blaupunk este cel oficial si urmeaza ca propietarul sa caute cartea masinii sa gaseasca codul,nu de alta dar poate ramane fara audio in masina in caz de nu cunoaste codul celui de pe masina si o mai fi si norocul sa fie vre-un model ce nu-l pot eu decoda,de aceea nu am putut monta inca noul cd-player sa vad daca se trece de faza cu code eror odata montat pe masina, deci prin urmare exista solutie de testarea acestui cd-player BOSCH Alfa 955 SB08 Low Plus pe bankul de lucru,sa pot scoate linistit vechiul cd player si montarea celui nou? va multumesc daca mai vrei un dump bun , am un aparat pe care as putea sa-l desfac si sa-ti citesc eepromul. PS. aparatul merge si fara masina ... Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 dupa cate am vazut pe net si a fost confirmat si de un bun prieten este posibil sa nu mearga fara masina,pe cupla de alimentare se afla si can A can B care comunica cu computerul de bord al masinii,a ramas sa ma duc la el cu cd-playerul sa-mi reseteze counterul si sa-l montam pe un fiat de la el de la firma ce are can-urile a b,dupa aceea mai vedem daca mai e vre-o buba,oricum pentru orice eventualitate e bun si dumpul sa fie acolo,deci daca doriti postati acel dump, va multumesc momentan subiectul ramane suspendat pana voi proba pe o masina,nu de alta dar as vrea sa ramana cu dumpul oficial daca se poate ,numai bine Link spre comentariu
