Distorsiuni Mixer
Vizitator Nicu Stoica
Salut !
Detin un mixer audio (no-name) ... trec direct la ce e important .
Mixerul are 10 canale (8mono si 2stereo), Primul potentiometru de sus este pentru GAIN-TRIM ( preamplificare ) mai are bass, medii, inalte, efecte, L-R si volumul !
Cand deschid potentiometrul de la GAIN-TRIM la maxim .. sunt distorsiuni destul de mari ! Daca reduc 2-3 nivele, se aude excelent !
In poza de mai jos , daca il deschid la 40 se aude bine, daca il duc la maxim catre 60 sunt distorsiuni ce se aud !
Cum rezolv problema ? Pot fi ceva condesatori pe duca ? (foloseste IC 4558)
Editat de Nicu Stoica
Are un comportament normal! Reglajul GAIN modifica sensibilitatea intrarii: cu cat creste amplificarea primului etaj, cu atat se mareste sensibilitatea intrarii.
Redu volumul de intrare si va fi ok.
NU volumul trebuie modificat ci micsorat GAIN-ul... Daca maresti amplificarea (din GAIN) faci intrarea mai sensibila si in acest caz va fi supramodulata daca aplici un semnal cu nivel mare. In acest caz, degeaba micsorezi volumul, deoarece distorsiunea se produce in primul etaj.
Daca bag semnal de la telefon si dau gain la maxim nu mai exista distorsiuni .
E normal sa bage distorsiuni asa mari?
Daca,  aplicand pe intrare semnalul din telefon cu butonul gain la maxim nu se aud distorsiuni inseamna ca telefonul are o iesire cu nivel mai mic decat orice sursa de semnal ai incercat inainte .
Si ............DA este normal cu butonul de GAIN  la maxim sa ai distorsiuni folosind orice alta sursa decat telefonul in cauza
Deja au explicat colegii mai sus care este rolul butonului de GAIN .......însa se pare ca tu ai o problema .......în a inţelege.............
Butonul de GAIN niciodata nu se foloseste la maxim , pentru ca rolul lui este de a egaliza nivelele de semnal de pe fiecare canal al mixerului pentru a nu avea diferente de nivel intre canale ( surse ).................sper ca ai inteles de data asta.......
Editat de Dominicue
