tv myrica v27/-1
tot emil va deranjeaza,mai am o problema am nevoie de o sursa la tv myrica v27--1 model t27004 sursa ac adapteur imput 100 240v 50 60 hz2.9a nu am putut vedea desfacandul ,decat am verificat sig.care era buna restul era capsulat. daca ma puteti ajuta de unde pot sa l fac rost an timisoara,am ancercat sa ma loghez la tme fara sanse am ancercat la magazinul magazinul rubin din bul.regele ferdinand nr 10 12 nu am reusit nici cu ei prima data au facut comanda costa an jur la120 roni dar dupa trei saptamani au spus ca nu a venit comanda.am renuntat sanatate multumesc anticipat.
tot emil va deranjeaza,mai am o problema am nevoie de o sursa la tv myrica v27--1 model t27004 sursa ac adapteur imput 100 240v 50 60 hz2.9a  output 24v 7,5a nu am putut vedea desfacandul ,decat am verificat sig.care era buna restul era capsulat. daca ma puteti ajuta de unde pot sa l fac rost an timisoara,am ancercat sa ma loghez la tme fara sanse am ancercat la magazinul magazinul rubin din bul.regele ferdinand nr 10 12 nu am reusit nici cu ei prima data au facut comanda costa an jur la120 roni dar dupa trei saptamani au spus ca nu a venit comanda.am renuntat sanatate multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 2
  • ignaemil
  • leoncris
main- T27004 V0.33, , panel - V320B1-L01,invertor - VIT70002.REV5 (cu STP120NF10 , OZ964 si FDS4549) , smps-PSM192-240 (cu TEA1552, N3856VG, L6562D).
Gasesti alimentator 24V-7,5A Delta ADP-180CB B - da' sa vina ... pensia !
Sursa originala:
Editat de leoncris
buna ziua domnule leoncris  mare multumire dar pot sti si de unde si aproximativ pretul ?.mai am o antrebare am 2 panouri fotovoltaice de 245w pe un controler prostar m30 care ancarca 2 acumulatori cu gel de 80A bucata pe timp de vara a mers perfec in sensul ca am pus multe benzi de 12v  peste tot si placi facute de mine cu cate 6 seturi de smd,panourile sant in paralel iar acumulatori an serie .cind a venit iarna nu au mai avut acelasi randament nemaifiind soare mai multe zile.am construit un alimentator la 220v si26v  5/6w am pus o punte de 25A cu un radiator solid am ancarcat acumultori si din nou am avut lumina peste tot.apoi am avut ocazia am mai cumparatun panou de 245wsi am legat al 3 panou in paralel ca si celelalte 2, automat a cresut A mperajul si pe timp de zi fara soare  cam cu 30  la suta iar acum nu mai trebuie sa le ancarc de la 220v.am un traker care transforma 24v la 12v.am 2 intrbari? una dispun de 3 sigurante automate cu protectie la descarcarile atmosferice germane ,unde ar fi mai bine sa le pun in insalatie?si a 2 daca pe acelasi controler mai pot sa leg 2 acumulatori de 12v auto cu acid ca si pe primi in paralel cu ceilalti 2 . trag speranta ca voi fi antelescu stima si respect emil.
