Philips 42PFL7656K/02
stefank
Buna ziua , acest tv smart a venit cu lipsa alimentare . Am gasit defect intrerupatorul cu un singur contact de pe 220 , dupa suntarea acestuia si alimentarea de la retea dupa vreo 2 minute da semn de viata si anume incepe sa semnalizeze ledul de doua ori alternativ , ca un fel de eroare 2 dar altceva nu face : nu reactioneaza nici la butoanele senzoriale si nici la telecomanda . Tensiunile par ok pe partea de alimentare a procesorului , la fel si electroliticii din secundarul sursei . Sa fie o problema de soft survenita la defectarea intrerupatorului sau totusi un defect fizic aparut din acelasi motiv ? Multumesc .
  • Răspunsuri 17
  • stefank
    8
  • Florinel TV
  • cornel1962
  • adydep
  • 2 săptămâni mai târziu...
Revin cu acest led , cautind manualul service am gasit modalitatea de a accesa raportarea erorilor prin ledul rosu . Codul de eroare este 5-3 ( 5 semnalizari lungi urmate de 3 scurte ) , conform manualului :
Error 53. This error will indicate that the PNX8550 has read his bootscript (when this would have failed, error 15 would blink) but initialization was never completed because of hardware problems (NAND flash, ...) or software initialization problems. Possible cause could be that there is no valid software loaded (try to upgrade to the latest main software version). Note that it can take a few minutes before the TV starts blinking LAYER 1 error = 2 or in SDM, LAYER 2 error = 53.
Multumesc pentru raspunsuri , prin usb am incercat cu rescrierea firmware-ului dar nu merge . Am copiat autorun.upg pe un stick de 4 giga formatat in FAT , am introdus intr-unul din mufele usb , apasind OK pe telecomanda am alimentat televizorul de la retea dar oricit as tine apasat OK dupa 2 minute ledul semnalizeaza de 2 ori repetat . Aceste 2 minute conform manualului vad ca sint corecte , adica erorile semnalizate de ledul rosu apar dupa aceasta perioada de timp scursa de la pornire . Conform tabelului de erori Layer 1 eroarea 2 este data de SSB in toate cazurile , de asemenea eroarea Layer 2 : 5-3 este tot de la SSB , concluzia ar fi ca modulul SSB este afectat posibil pe partea de software . Alta metoda de scriere a softului in afara de usb ar mai fi ? ( in manual am gasit mentionat faptul ca s-ar putea scrie prin metoda usb doar a softului de st-by , fisier de forma : StandbySW_Q555X_x.x.x.x_prod.zip dar eu nu am gasit nicaieri acest tip de soft care s-ar gasi intr-un One-Zip Software File conform manualului )
Softul trebuie sa aiba terminatia pkg ca sa initializeze procedura de update. Cu softul cu terminatia upg poti face update doar din meniul tv. Incearca sa redenumesti fisieru sa vezi daca o ia.
Am incercat toate metodele cu stickul usb ( autorun.upg , autorun.pkg , creat folder upgrades cu continut una din fisierele anterioare sau chiar redenumit test.upg , test.pkg ) in FAT16 sau FAT32 dar nu vrea cu niciuna . Am incercat si cu OK apasat pe telecomanda si cu butonul Info dar nu vrea sa o ia , ce am observat ca in cele doua minute trecute pina la aparitia vreunei semnalizari a ledului rosu sint 3 cicluri de aparitie a tensiunii de 5 volti la mufa usb , cicluri delimitate de o lipsa a acestei tensiuni de 1 secunda , iar ce este mai interesant este ca in multitudinea de incercari cu stickul usb la una din cicluri a aparut si imaginea pe display cu sigla PHILIPS scris mare cum este la o pornire normala dar la terminarea ciclului si imaginea s-a stins si s-a sfirsit prin semnalizarea de Layer 1 a erorii 2 .
va referiti la faptul ca nu merge varianta usb ? ci un fel de jtag ? multumesc
si asta este o problema dar daca sa mai pus de pe usb alt soft si nu a mers a mai intrat in memorie ceva date si atunci memoria este compromisa si trabuie pus un soft curat cu un programator ca doar de asta sau invntat ca altfel nici nu mai erau se punea numai cu stiku softu dar cu sticu doar ii faci update peste softu ce este in memorie deja si nu se sterge memoria cu stiku si la citeva update sar putea sa nu mai mearga si trebuie softu original scris cu programator
ok , care ar fi programatorul care se poate folosi in cazul acesta ? memoria flash gasita pe SSB este H27U4G8F2DTR-BC 4Gbit (512M x 8bit) NAND flash
L.E. : sau poate e ca si in cazul acesta : http://www.elforum.info/topic/105242-philips-32pfl3017h12/ , ca ar merge si prin usb dar trebuie un firmware de service
Editat de stefank
