Depanare Electronica Centrala Saunier Duval ThemaClassic F25
georgeleus
Salut,
Compun acest topic in numele unui coleg de serviciu care a fost nevoit sa-si paraseasca domiciliul cateva zile (din cauza frigului), arsandu-i-se ceva pe placa de control a centralei din subiect.
In poza atasata puteti observa integratul de alimentare de tipul TOP243YN prajit.
Intrebarea este: acela s-a ars dintr-un viciu de fabricatie si e posibil ca restul placii sa nu fi suferit, sau s-a ars ca urmare a defectarii unor alte componente si placa de comanda a suferit mai multe probleme?
Adica e mai fezabil sa caute placa cu totul sau merita sa comande circuitul sursa (momentan l-a gasit la Adelaida) si sa vada daca functioneaza doar cu schimbarea lui?
Altceva: exista mai multe modele ale aceleiasi piese, in sensul ca trebuie sa ne luam si dupa celelalte inscrisuri in vederea compatibilitatii conditiilor de functionare (tolerante, temperatura de functionare, MTBF, etc) sau de la orice producator piesa e la fel ?
Daca mai aveti alte sfaturi sau sugestii, va rog nu ezitati sa ne luminati, suntem sub nivelul marii la centrale termice.
Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • moshu flo
  • georgeleus
  • validae
  • Mihai Popa
Salut,
Acest TOP243YN  este in partea de tensiune inalta, asa ca este foarte posibil ca restul placii sa fie in regula.
Sfatul meu este urmatorul: verifica in partea de joasa tensiune, dupa transformator si dioda sa vezi la ce tensiune lucreaza condensatorul de filtraj (de obicei, in secundarul acelei surse este 12V) si incearca sa pui in locul acelei surse in comutatie un alimentator clasic, cu transformator.
Eventual, pune mai multe poze cu aceasta placa.
Succes.
Multumesc pentru sfaturi.
Spre norocul lui a reusit sa ia legatura cu cineva specializat in centrale care l-a ajutat cu piesa si implicit cu montajul.
Intr-adevar, nu a fost si altceva defectat.
A montat placa si functioneaza brici!
Sa traiesti Mihai !
Se poate înlocui acel integrat cu o sursă clasică cu transformator de rețea, filtraj și stabilizare. Soluția nu e agreată de firmele de service pentru centrale, dar e mai fiabilă decât alimentatorul în comutație original.Trebuie doar să se aplice tensiunea potrivită dintr-un alimentator extern stabilizat la bornele condensatorului de filtraj de pe placă. Alimentatorul extern poate fi pus în alt loc, nu neapărat pe placa de comandă....
  • 5 ani mai târziu...
Ultima postare e foarte veche (2015), dar subiectul e FOARTE actual:
Majoritatea fabricantilor utilizeaza minunatele surse in comutatie, mici,
usoare si mai ales ieftine, dar vai, destul de putin durabile....
Solutia "clasica" cu transformator (corect dimensionat), redresor,
filtrare la 100Hz, eventual un stabilizator LINIAR (gen 7812, de ex.,
cu radiator decent) se dovedeste muult mai durabila!!....
  • 3 săptămâni mai târziu...
Revin cu o "noutate" auzita din folclorul surubaresco-electronicist:
Un "nene" venit sa execute niscai reparatii la o poarta motorizata
si telecomandata, mi-a replicat la prezentarea ideii de a inlocui
minunata sursa in comutatie cu clasicul transformator pe tole,
redresor la 50 Hz si stabilizator liniar la 24 V, ca din experienta lui,
microcontrolerului i se "apleaca" daca "vede" brum de 50-100Hz,
ca functioneaza bine-mersi cu zgomot de zeci khz pe alimentare
dar crapa la frecventa joasa! Nu am insistat, chiar la frecventa
industriala exista filtraj destul de eficient iar un stabilizator liniar,
chiar daca e mai slab la randament, are o rejectie a riplului de intrare
la care orice schema in comutatie poate doar visa....
Are cineva vreo experienta (relevanta) in acest domeniu??
