blue36 Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Va salut si la multi ani! Cine ma poate ajuta cu o schema de Acer Aspire 7730? Laptopul este total mort, nu se aprinde nici macar led-ul de indicare a retelei, mufa de alimentare este ok! Nu porneste nici cu acumulator incarcat, nimic! Multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 acer aspire 7730 7730g quanta zy2 zy6 rev 1a sch pdf verifica butonu de pornire daca este ok si sar putea sa fie biosu cu probleme 1 Link spre comentariu
blue36 Postat Decembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2015 Am descarcat pdf-ul, multumesc! Nu ar fi nicio problema o eventuala rescriere a biosului pe programator dar in mod normal nu ar trebui ca led-ul de prezenta tensiune sa fie aprins daca este bagat alimentatorul, indiferent de faptul ca ar avea o problema biosul? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 asta depinde cit este de afectat biosul am avut o problema cu un laptop la care nu facea nimic un defect ca al tau si sa rezolvat prin rescrierea de bios Link spre comentariu
blue36 Postat Decembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2015 Multumiri pentru schema, din nou! Am verificat ISL, este alimentat dar nu scoate nicio tensiune! O sa schimb ISL! Sarbatori Fericite! Link spre comentariu
