sistem home cinema panasonic
Vizitator Andrei Agulescu
Salutare,
Detin un sistem home cinema de la panasonic, model sa-pt160 si are o problema pe care nu reusesc sa o remediez:
Cand il pornesc, totul pare ok (afiseaza mesajul 'HELLO' dupa care afiseaza modul in care se afla (sursa selectata)). Problema este ca nu mai raspunde la nici un fel de comanda nici de pe panoul frontal nici din telecomanda. Am verificat telecomanda si este ok. De asemenea, am masurat tensiunile scoase de sursa, amplificatoarele, tensiunea de alimentare a procesorului si pare sa fie ok. Daca stie cineva ce ar putea sa aiba, mi-ar fi de mare ajutor. Am facut rost de schema dar fiind softist si nu electronist, nu pot spune ca sunt expert cand vine vorba de electronica.
Schema
https://drive.google.com/file/d/0BxoFh0inawELN0RJYTctb1lQc1k/view?usp=sharing
Verificați să nu aveți un buton frontal de selecție sursă audio blocat sau cu rezistență parazită și care împiedică schimbarea stării comenzilor...scoateți din funcție butoanele de pe panoul frontal și vedeți dacă atunci merge din telecomandă...
imi este teama ca de un softist este nevoie.
incercati un upgrade de soft,firmware pt acest model daca exista undeva disponibil.
Chiar daca as gasi un update pe undeva, din moment ce se blocheaza imediat dupa ce porneste, nu pot face unitatea optica sa citeasca si nici portul USB nu functioneaza. Este foarte ciudat. Parca incearca sa execute ceva, undeva, nu reuseste si ramane intr-o bucla infinita, neacceptand nici o alta comanda. La un moment dat am crezut ca este ceva in neregula cu RESET-ul procesorului dar pare sa fie ok.
Ma gandeam ca poate este ceva in neregula cu tensiunile (prea mici, etc), dar par sa fie aceleasi ca in specificaii
Buna idee cu butoanele insa si dupa ce am deconectat panoul frontal aparatul prezinta aceleasi simptome.
Editat de Andrei Agulescu
deconectati,cu sistemul scos din priza, tot ce este dvd,pamblicile.atentie la curenti electrostatici.alimentati si dedeti daca este ok.
detin un PT 560 la care nu vrea sa functioneze dvd playerul. la inceput bloca tot sistemul,dupa un timp tragea tava si nu se m-ai oprea motorasul,caraia aprox. un minut.
cu cartea se service in fata nu l-am putut repara.este o boala a lor,care numai cu o anumita scula se fac aliniamentele. suport?...nimic de pe situl lor.este groaznic la div-x,nu mai zic de citirea formatelor de pe usb.nici celebrul MTZ nu a reusit nimic cu firmwar-ul acestui tip de home cinema.sunetul este intr-adevar superb.
De ce nu va scrieti in profil locatia caci  poate exista cineva chiar pe acest forum din aceeasi localitate cu dvs. sau din apropiere care sa va poata ajuta.Eu inclin sa cred ca este o problema de soft daca primeste curent dar nu raspunde la nicio comanda.
ha....cica la tigaile astea softul se incarca numai de pe unitatea dvd,dupa cum zic astia de la Panasonic,NU pe usb ...altfel doar service-ul este de ele.cel mai bine incepe-ti verificatul conzilor cum v-a indrumat d-nul Vali sau deconectati unitatea de citire dvd.
Editat de ovy83
Eu am avut un DVD care dintr-o data nu a mai primit curent iar dupa reparatie unitatea  a ramas blocata si mi s-a spus ca trebuie inlocuita cu alta deoarece alta solutie nu exista.Cum unitatea costa aproape cat intreg aparatul l-am m-ai folosit o vreme caci era recorder iar apoi mi-am luat altul tot recorder care deocamdata functioneaza de minune.Pe celalalt l-am dus la tara iar cand merg acolo il mai folosesc daca se intampla sa am simultan pe 2 programe ceva care ma intereseaza.
