Crapaturi in perete
Mishu_17
Daca solul este moale si "joaca" casa....nu tine cu nimic. Alta casa cu fundatie cat mai adanca si beton de 500.
Ma uit la vecinul meu..era sa piarda un colt intreg de la casa. A chemat o echipa de oameni... a facut subzidire...a legat toata casa cu plasa de 4....a tencuit-o pe exterior...iar acum la un an se vede fisura cum a inceput sa plece din nou. Casa este veche, din caramida, fara stalpi la colturi...asa se facea odata...se tesea caramida si nu exista stalpi la colturile casei.
Chiar daca casa are fundatie buna si nu este crapata.... trebuie sa aiba stalpi la colturi si grinzi de legatura jos la fundatie si sus la centura. La casele vechi din caramida nu exista aceasta tehnologie pe vremea aceea....d'aia si apar fisuri.
Editat de mac01
Exact asa a fost si la mine, un colt buclucas, renovat de 7-8 ori de-a lungul anilor, fara speranta!
Asa arăta initial subzidirii si renovării(300 milioane lei vechi):
http://i.imgur.com/dUPsWS9.jpg
Imediat după renovare:
http://i.imgur.com/QYY82M9.jpg
La doi ani după:
http://i.imgur.com/iRthUJy.jpg
Singura soluţie pentru astfel de situaţii e demolarea completă, subzidirea e fix zero!
"S-a observat ca tablaria avionul se fisura in timp, fisura pornea de la coltul geamului. Asa s-a ajuns la forma actuala, ovala, fara colturi..."
Este adevarat dar acolo era vorba si de oboseala materialului datorita presurizarii si depresurizarii. La o constructie de locuinta n-ar trebui sa fie probleme daca se pun grinzi si contra grinzi asa cum trebuie.E foarte important, asa cum ai observat, (si doresc sa subliniez si eu) ca apa pluviala sa fie captata si controlata. Am si eu un exemplu negativ, pe vecinul meu.
Vă garantez că dacă am fundație teoretic rigidă, construiesc și cu rahat... Și tot stă în picioare...
Totusi ceva smochine si stafide tot ai nevoie pentru legaturi!
Editat de gica70
Sfatul meu e sa vorbesti cu un structurist, de obicei solutiile in aceste probleme sunt individuale, nu s-a inventat solutia universala (doar cea cu demolatul integral si reconstructia).
  • 3 ani mai târziu...
Revin la acest subiect, cu o intrebare: ce fel de adeziv trebuie sa folosesc pentru a putea sa lipesc niste martori de sticla pe crapatura ? Peretele este tencuit si varuit. Exista un adeziv care sa se potriveasca cu acest tip de perete ? Am gasit ceva pe internet, dar nu e specificat daca se poate folosi si pe var sau mortar...
Editat de Mishu_17
1 oră în urmă, cablaje pcb a spus:
Ce fac martorii aia de sticla pe crapatura?
Martorii au rolul de a semnaliza daca se misca casa. Sunt bucati de sticla, lipite cu un capat de o parte a crapaturii si cu celalalt capat de cealalta parte a crapaturii, iar daca casa se va misca, sticla se va fisura. Am desenat - aproximativ - modul in care am fost sfatuit sa lipesc martorii...
Problema pe care o intampin si pe care inca nu am reusit sa o rezolv, este faptul ca martorii nu stau lipiti pe perete daca folosesc silicon standard. Din acest motiv am intrebat ce fel de adeziv recomandati.
Editat de Mishu_17
Vizitator cablaje pcb
E o gluma treaba asta?
Decopertezi finisajul, tencuiala si vezi daca exista fisuri in zidarie sau baga ceva foarte subtire in crapatura si vezi adancimea. Daca da, casa se misca cum nu trebuie. De fapt toate constructiile se misca, nu-i ceva grav.
Problema e cand o parte o ia la vale si alta bate pasul pe loc sau se duce in alta parte.  Baga trei dibluri in perete si uneste-le cu o sarma foarte subtire, pozitia lor sa fie in triunghi echilateral.
Editat de cablaje pcb
Asa si daca ai un mic cutremur sau vreo vibratie de la un camion si se rupe "senzorul"...tu o sa presupui ca pleaca casa la vale? Cea mai buna metoda e sa dai o gaura in acea crapatura si sa masori cu sublerul diametrul gaurii, periodic. Sau lipesti/fixezi cu un holt+diblu pe perete, o bucata de rigla de o parte a crapaturii si marchezi pe rigla distanta. Cand se deplaseaza casa, sare crapatura de marcajul de pe rigla. Simplu, nu avioane...
Editat de Vizitator
  Razuiesti  partea  de  var pana  la  tencuiala   ca  sa  ai  suport  ( priza  )  si  lipesti  cu  silicon  si  gata    !
Editat de lavynyu
