ivan.florin2012 Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Sarbatori fericite tuturor. Acest tv a venit cu descarcari trafo linii .Am inlocuit trafo original 003071083 (echivalent HR8051) cu HR8030/HR8484.Toate sunt OK, in afara de cadre. Daca intru in menu service cu Menu 8500 nu se poate regla V size si V poz(alte reglaje se pot efectua).Precizez ca acest model nu are memorie externa. Poate o idee,un sfat ,ar fi bine venit. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Ce sasiu este?Poate calea pe unde reglea a are ceva defect. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) are memorie ,dar poate e smd, aveti mai jos si schema si dump,incercati cu memorie noua si cu dump,cea veche poate fi compromisa,precum si procesorul,dar trebuie urmarit pe schema legatura dintre procesor jungla si bv,poate e crapat vreun tranzistor ceva,personal as incepe cu memorie noua si dump http://monitor.espec.ws/section1/topic123163.html Editat Decembrie 27, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Parca sunt ceva beko 11. care nu au memorie Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Parca sunt ceva beko 11. care nu au memorie este ceva beko cu procesor st6...... chassis 12.1 care nu are memorie si este si un beko cu chassis de vestel 11ak20s sau ...20m ce nu are memorie ,dar la acelea meniul service este diferit ,dar cine le mai tine minte poate ma insel eu asupra chassiului din acest tv Link spre comentariu
ivan.florin2012 Postat Decembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2015 Scuze de informatii incomplete. Sasiul e 12.8 si are memorie smd si o sa i rescriu memoria. Va multumesc, si sa aveti un An Nou cit mai bun. Link spre comentariu
