Problema alimentare MATSUI MAT37LW507
Vizitator Vasilica Lupu
AM PRIMIT CADOU DIN ANGLIA UN TV MATSUI E DREPT LA MANA A DOUA SI NU PORNESTE.CRED CA SURSA E DE VINA PT CA NU AM TENSIUNE PE CUL DE FILTRAJ  PE RETEA.DACA MA PUTETI AJUTA CU O SCHEMA DE ALIMENTARE SAU UN SFAT.MULTUMESC ANTICIPAT.
  • Răspunsuri 19
  • dan cod
  • iuliantv
  • crmn1
  • Savu Vio
sigur acest tv nu are undeva un comutator on of? spun aceasta deoarece pare greu de crezut PT CA NU AM TENSIUNE PE CUL DE FILTRAJ .ar fi trebuit sa fie arsa siguranta.despre schema n-ai sa o vezi deoarece nu ai spus tip tv, cod sursa samd.uita-te atent cum se cere ajutor pe acest forum.succes
cu asa cadou imi aduca aminte de proverbul....doamne fereste-ma de prieteni ca de dusmani ma feresc singur
d-nul Tabacaru are dreptate. Circul incepe dupa ce tv-ul va fi pus in functiune
tras in banda la lcd de anglia in afara de panasonicul de irlanda nu am intalnit,sa nu mai zicem ca acest tv este un vestel,care mai mult ca sigur are buton pornire langa cablu de alimentare,in multe asemenea tv-uri se intalnesc diode duble dezlipite in sursa din cauza transportului,chiar cablaj rupt,
pe mine nu m-ar deranja sa primesc asemenea cadouri chiar si cu plata transport 10-20 euro,dar asa-i romanul este contra vorbei ,,calul de dar nu se cauta in gura,,
Editat de iuliantv
BUTONUL DE ON OF E PORNIT SIGURANTELE FUZIBILE LA FEL,DUPA PUNTEA REDRESOARE AJUNDE TENSIUNE REDRESATA SI APOI INTRA INTR-UN TRANSFORMATOR CARE ATACA UN TRANZISTOR.DE CE CREDETI CA CEREAM SCHEMA DE DE LA SURSA.
,,din lipsa de ocupatie?,, e o gluma trebuie tratata ca atare
se supara ,,seful,, daca scrieti cu litere mari acolo unde nu este nevoie ,deci caps lock dezactivat cand nu este nevoie,
dupa cum spuneam uitativa dupa ceva contacte imperfecte ,se usuca mai toti condesatorii de 4700mf  6,3-10v si 1000mf 16v ,decuplati cupla invertor sa nu fie ceva bube pe acolo,
dar putintica rabdare pana maine daca vreti ajutor de sus,succes
Editat de iuliantv
Am reusit sa-l pornesc dar am sunet si nu am video.Toate tensiunile de pe sursa sint ok.Help.
Multumesc pt schema de la sursa.
Editat de Vasilica Lupu
am verificat toate tensiunile de pe sursa.5v 3,3 12 24.
credca cea de 24 este pt invertor.am desfacut tabla de deasuprasi daca ating anumiti pini pt fractiune de secunda apare imaginea.nu sint incepator in depanare dar nu am mai profesat de mult timp.orice ajutor cit de mic mi-ar fi de folos.de aceia va las nr meu de telefon 0765989855.daca puteti sunati-ma.va multumesc anticipat.
