Probleme sunet Carmen 3
cuza
  • Răspunsuri 27
  • cuza
    13
  • romicap
    6
  • vio2007
  • imreberes
Offf, nu am tinut cont, ma gandeam chiar sa fac modulul pe o placa de test alimentata din traful se darclee sa verific lampile, sa stiu daca lampile ar fi defecteMa gandesc sa nu fie soclul trosnit, am.incercat cu 3 tuburi si toate la fel, iar unul din ele a functionat la un radio Carmen 2 timp de cateva ore bune, era un 6fi3p
Pai ce se intampla, a ti putea sa mi explicati??? Barem sa stiu si eu de acum in colo, practic tensiunea din anodica se muta dincolo de catod pe rezistenta de decuplare catod daca eu din 15V am 49VPoate fi ceva din polarizare sau nu are legatura
Poi ai gasit si explicatia singur ....asa se intampla cand tubul este defect , vezi ca gasesti cu Google despre tuburile electronice si ce fenomene au loc in balonul de sticla ,despre termoemisia catodica , despre imbatranirea si depunerea de ,,zgura" si cate altele, despre fascinantele lampi electronice !
Editat de romicap
Buna ziua baieti am facut circuitul de audio din receptor, acealsi componente, si numai am defectul asta. Am alimentat cu traful de darclee si totul ok.Am masurat tensiunile:Pin 2: 13vPin 6: 173vPin 7:207vPin 9: 65vPareri?????? Tubul este bun????? De 15 minute tubul funtioneaza fara ca defectul sa fi aparut, acum voi incerca sa montez amplificatorul in radio poate imi dau seama.
Buna seara baieti, am montat montajul facut de mine la radio si ce sa vedeti acelasi defect. Insa in urma unor sfaturi primite de la dl florinmar am descoperit ca omisesem o rezistenta de 100 ohm ce era plasata intre priza de la transformator si dioda redresoare.
Am pus o rezistenta cu valoarea de 180 ohm/ 7W si defectul nu  a mai aparut( Tensiunea anodica imi scadea un pic dar partea de audio numai claca), am refacut circuitul de pe sasiul radioulul Carmen 3.
Dupa 3 ore de functionare radioul functioneaza corespunzator.
Va multumesc tuturor pentru ajutorul acordat
 Sigur ca da ...rezistenta aceea este un limitator de curent ...trebuia sa spui ca nu e la locul ei, altfel postarea pare a fi ceva care te ia la misto !?
Editat de romicap
Buna ziua, nu am vazut rezistenta, pur si simplu, ma gandeam ca tubul isi trage cat are nevoie. Am un radio Carmen 2 si vad ca nu am acea rezistenta, doar o singura dioda metalica
Mentionez ca este primul radio reparat :)))))
