cuza Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Buna ziua, am un radioreceptor Carmen 3 defect, cu ajutorul unui coleg de pe forum am reusit sa repar partea de radio, am prins cateva posturi de radio dar in circa 1-2 minute moare partea de audio. șa inceput sunetul este cat de cat acceptabil ca intensitate apoi incet incet incepe sa scada in intensitatea dupa care nu se mai aude nimic, decat un singur brum, ce devine mai semnificativ. Din ce am vazut, tensiunea anodica de pe pinul 6 la inceput este cuprinsa intre valorile 280-240V si scade pana la valoarea de 189V, tensiunea anodica de pe pinul 9, scade si ea pana la 209V. Nu mi dau seama ce se intampla? Pe redresare am folosit o dioda 2A/1000V FL207 decuplata printr-un colndensator de 470pF, condensatorii de filtraj 2 buc 47uF / 400V. Am inceput depanarea prin inlaturarea tensiunii anodice de la toate celelalte etaje, am lasat tensiunea anodica doar la partea de audio, Transformatorul de iesire are rezistenta pe primar de 330 ohm, am incercat sa inlocuiesc tubul si acelasi rezultat. Ma poate si pe mine ajuta cineva, macar cu o idee asupra la ce ar mai trebui sa incerc. Multumesc mult! Atasez alaturat niste poze. http://tinypic.com/r/4j5lpz/9 http://tinypic.com/r/2a9xgcm/9 http://tinypic.com/r/2n05ttu/9 Mentionez ca pe masura ce tensiunea anodica scade, tensiunea ce se disipa pe rezistenta de 300 ohm a catodului creste de la valoarea de 15V la valoarea de 48-49V. Nu mi dau seama de ce se intampla asa. Link spre comentariu
vio2007 Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) Condensatorul din catod 150uF/63V trebuie inlocuit,in poza pare a fi umflat. Editat Decembrie 27, 2015 de vio2007 Link spre comentariu
cuza Postat Decembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Este inlocuit cu unul 100uf/63v ba chiar am inlocuit acum si condensatorii de filtraj 150uf /400v si 100 uf /400v, am un brum mai mic insa defectul persista Link spre comentariu
romicap Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Inlocuieste tubul final si daca face la fel ai probleme pe decuplarea catodului (RC) Link spre comentariu
imreberes Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 http://www.proradioantic.ro/getpicw.php?src=1384888720_poza.jpg Eu as inlocui condensatorul din catodul finalei si condensatorul dintre anodul triodei si grila pentodei de la ecl82 Link spre comentariu
cuza Postat Decembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Am inlocuit tubul si la fel face, la catod am 2 resistente inseriate de 150 ohm 5 wati si cap nou noit 100 uf 63vEste inlocuit 10 nF 400v masurat are 9nf, iar daca il deconectez acelasi defect Link spre comentariu
vio2007 Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) Verifica,inlocuieste rezistenta de 1Mohm care polarizeaza grila de comanda a pentodei, la pin 3 prin 3k3,(sa nu fie intrerupta). Editat Decembrie 27, 2015 de vio2007 Link spre comentariu
romicap Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) Daca te uiti in schema , tensiunile par a fi in regula ...ce se intampla , nu se aude corect? Asa se intampla in majoritatea cazurilor cand tensiunea anodica este redresata cu dioda, la initiere Uanod este mai mare si apoi scade lent urmareste schema :http://www.proradioa...888720_poza.jpg Fenomenul poate fi cauzat de condensatorii electrolitici inlocuiti de aiurea !Puneti ce este in schema. In schema aveti in catodul pentodei finale 5micro ...de ce puneti valori de genul celor din poze? Editat Decembrie 27, 2015 de romicap Link spre comentariu
cuza Postat Decembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Pai la inceput tensiunea anodica pe pinul 6 este de 245v si sunetul este curat, bun, apoi incet incet anodica de pinul 6 scade la 204v iar amplificarea moare, nu se mai aude sunetul de loc Link spre comentariu
vio2007 Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) Pe anodul triodei,pinul noua, ce tensiune anodica este,rezistenta din catodul triodei este ok? Editat Decembrie 27, 2015 de vio2007 Link spre comentariu
romicap Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 In timpul functionarii , in piciorusul 6 (anod pentoda finala ) comform schemei fabricantului trebuie sa ai 187V si in grila 2, 176V. Ceea ce se petrece acolo inseamna tub defect . Link spre comentariu
cuza Postat Decembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Brumul ce accentueaza cnd scade amplificarea si nu poate fi reglatAcele tensiuni sunt valabile pentru redresarea cu tub??? Sau chiar si pt redresarea cu diodaRezistentele par ok toate, voi inlocui toate componentele, credeti ca soclul poate avea vreo vina??? Link spre comentariu
viopa Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Difuzorul este verificat? Link spre comentariu
cuza Postat Decembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Baieti am refacut tot circuitul de la 0. Si acelasi defect cu ambele tuburi, am schimbat toate componenteleAm schimbat si difuzorul si acelasi defect Link spre comentariu
