Ce este acest circuit integrat ?
Niciun integrat n-am vazut sa fie marcat pe spate , ce scrie acolo e vreun cod al producatorului fara semnificatie . Daca a fost razuit scrisul de deasupra , se poate eventual intui ce este dupa schema
Editat de Depanatoru
Care este de fapt funcția avertizorului ?  Toate trei integratele sunt șterse ?, din poză așa pare... și ce componentă venea montată în cercul cu trei terminale din centru, deasupra lui R18 ?   Nu înțeleg dacă doriți repararea aparatului  sau să-i faceți un ,,reverse engineering,, fiindcă nu-mi pare să fiți dispus a da prea multe amănunte.... de exemplu pe ce pini ai capsulei vine alimentarea
Am intalnit destule integrate care nu aveau nimic inscriptionat in partea de sus. Din pacate nici codul scris sub ele nu m-a ajutat prea mult. Posibil sa fie vreun cod al fabricantului chinez caruia ii este frica sa nu copieze altul modulul  :rade: .
Mare mister cu placa asta de nu se poate dezvalui de la ce e. Pinii aia 3 par de la un senzor PIR  sau un detector de gaz.
Integratul nu o sa-l gasesti dupa scrisul de pe spate, poate doar daca scoti schema si iti dai seama ce trebuia sa faca. Eu zic ca nu e microcontroler ci un integrat banal gen porti logice sau comparatoare. Dar de unde stii ca e defect?
Razuitul scrisului la integrate e practicata demult de unele firmulite care fac montaje ca metoda anticopiere . Scrisul nu-l stergi cu acetona si diluant ... de asta razuitul e cea mai ieftina si simpla metoda . O secunda doua atins pe un polizor cu banda din smirghel fin si gata ... Evident ca integratul original iesit din fabrica era inscriptionat corespunzator . Probabil nu e mare lucru si se poate identifica dupa schema .
Nici nu a specificat dacă e defect, doar vrea să știe ce este.....aici trebuie mai multe amănunte, valoarea tensiunii de alimentare, poziția pinilor de alimentare, ce anume traseu duce la fiecare pin....se prea poate să fie vreun integrat cu porți logice CMOS sau un comparator, ce comandă ledurile, după poziția lui relativă față de leduri. Pe placă apar conexiuni spre o baterie (BT), spre alt led (LED) și spre un difuzor (SPK) și unele ale căror marcaje nu se văd. Mai erau ceva înscrisuri pe marginea superioară a plăcii care au fost acoperite cu vopsea albă, dar nu cred că de fabricant......
Pune si o poza cu partea de cablaj. Poate te ajutam cu ceva. Asta, desigur, daca nu este un secret al tau.
Am mai gasit integrate cu picioarele indoite la 180 de grade si montate pe cablaj. Este cazul tipic la multimetrele cu 7107.
Metoda se foloseste cand cablajul a fost proiectat in oglinda, sau atunci cand trebuie sa montezi circuitul pe spatele cablajului.
Aici se pare ca nu era cazul. Totusi, chinezii, se gandesc la orice.
  Cum a remarcat si @validae, nici pe celelelte integrate nu scrie nimic ( din ce am vazut in poza). Este posibil ca si aceste integrate sa fie marcate pe spate.
  Asteptam initiatorul topicului cu niste detalii.
Editat de PINTI
Daca sunt cu pinii indoiti la 180° iti dai seama dupa marcaj.
In cazul de fata nu e asa,marcajul este pe o singura parte si e pe partea unde trebuia sa fie codul integratului.
