tv philips model necunoscut
bubusmecherul
Am primit acest tv philips pe sasiu nu scrie nimic,ansa pe eticheta de la tub scrie PHILIPS 28ST1781/30B cu defectul,la cuplarea butonului de power se aprinde ledul verde,da sa plece,se vede si la trafo ca ar da sa plece inalta,dar ma arunca inapoi,ciclul se repeta continu,tot odata ledul se stinge si se aprinde si tot asa,in timp ce ledul se stinge se aprinde pe finalul line este o tensiunne ce nu sta,cand 90v cand 111v,si tot asa se repeta ciclul,ce sa verific,va rog mult.
  • Răspunsuri 15
  • bubusmecherul
    6
  • Radiotelegrafist
  • adydep
  • validae
Zile populare
pe sasiu nu scri nimic,inafara de 3111 253 3117 7 8211 01502957 este cu o diagonala mare tubul,
iar pe eticheta din spate,dar este ,nu prea se mai vede modelul cred este,primile cifre nu se vad 1781/30B
Cel putin puteai sa dai serile la componente:procesor,jungla,cadre.sunet,etc,ca poate se gasea cineva aici mai competent in documentatie care sa dea schema tv-ului..
Personal nu am nimic cu tine...dar e bine sa te orientezi spre alta meserie...cea de,DEPANATOR TV nu e pentru tine.
Nu ai invatat nimic.Cand ai un tv....fara eticheta,cel mai bine pui o poza cu sasiul,si postezi ce integrate foloseste acel tv.
Editat de nationalistu
Am scos finalullini afara S2000AF,si iam dat drumul fara el,iar ldeul de standbay este rosu,si clipeste continu.
componente.
S2000AF
TDA4680
procesorul este acoperit de o placuta,tablita.
cadre este bd-uri
sunet tda1521
si mai sand si doua module cu intergrate pe el.
  Hai sa-l ajutam:prima data schimbi electroliticii din sursa,partea primara,apoi din partea secundara langa TDA8385(e unul de 100uF care face asemenea manifestari,tu schimba-i pe toti).Apoi electroliticii de langa TDA2579.Vezi ca la sasiul asta electroliticii au prostul obicei sa curga,asa ca spala bine sasiul.
E normal sa clipeasca ledul fara BU(mesaj de eroare).
Editat de Andrei Tabacaru
componente.
S2000AF
TDA4680
cadre este bd-uri
sunet tda1521
Acea placuta de tabla de pe procesor este o ecranare care puteai foarte usor sa o dai jos si sa iei seria.
Vizitator cata82
  Vezi ca la sasiul asta electroliticii au prostul obicei sa curga,asa ca spala bine.
Andrei, trebuia sa-i spui cu ce sa-l spele, te trezesti ca-l baga (sasiul) la dus  :rade: :rade: .
Bubule, se spala cu alcool izopropilic.
