Joc de lumini (țurțure)
sonic11
Atasez link catre "paianjenul" luminos
A mers din prima fara nici o problema. :dsaf
Cred ca trebuia sa folosesc rezistenta de valoare mai mica,am folosit 6k8 si din cauza asta nu se vad prea bine ledurile.
Viteza mi se pare un pic cam mare da nu-I bai ,cand turturii vor avea 1 metro iar ledurile vor fi dublate se va vedea bine.
Poate la anu voi prezenta si eu un proiect cu macar 10 efecte viteza reglabila .......dupa ce mai invat putin.
Multumesc inca o data si scuze pentru timpul rapit.
https://www.youtube.com/watch?v=i9fQn5hKKIc
Din pacate am dat peste problema din poza.
Orice as face apare eroarea asta.
Ciudat ca de fiecare data cand am dat erase inainte sa ard hexul mi s-a intamplat asta,e al doilea 252 care s-a dus plus alte modele.
Cu toate astea nu cred ca e stricat o fi ceva de la programator?Daca dadeam direct fara sa-l mai sterg autoimport hex +write functiona.
Frumos proiect si de mare efect. Am mai realizat un proiect cu PIC 12f629 sau PIC12f675 cred. al colegului 10VID dar este cu doar 12 led-uri.Totusi efectul este f. frumos.Acum nu am timp, dar sigur voi incerca si acest proiect cu PIC 16F628A cu care am mai facut cateva proiecte.Ca o sugestie. ar fi mult mai frumos daca viteza ar fi mult mai mica si mai multe led-uri sa "participe " la efectul de cadere. Adica ceva in genul exemplificat in clipul cu led-urile RGB. Acolo si viteza si efectul de umplere-golire este perfect.Nu ma pricep la soft, totusi cred ca se poate.Pe mine m-ar interesa doar programul (simplu, fara variante) pt. turture in varianta amintita mai sus.Trebuie sa ne gandim si la un PCB care sa permita realizarea turturelui in limite decente si daca se poate doar pe o singura fata.
Multumim pt. acest frumos proiect si sa speram ca se va dezvolta in continuare.
Daca te uiti in primul post ai sa vezi ca este fix aceasi secventa luminoasa fara ultima sclipire, decat ca eu am folosit 40 leduri nu 13, plus ca 16f1826 este destu de piperat
Editat de sonic11
Asa este. Proiectul este destul de complicat si costisitor. Acelasi efect, ba chiar mai frumos l-am obtinut cu 12f629 si softul oferit de colegul 10VID, doar ca se folosesc 12 led-uri. Diseara cred ca am sa dau un turture jos de la geam si am sa fac un filmulet.Proiectul lui SONIC11 este mai de efect si mai simplu si din nou spun ca viteza ar trebui scazuta si cel putin 8 led-uri sa "curga".  Am  si un set de 8 turturi chinezesti, fiecare de 40cm si 30 de led-uri dar ma deranjeaza viteza prea mare . Nu stiu daca au controler sau integrat pt. ca e stearsa denumirea de pe el. Am luat unul si l-am pus in clona de pickit2 dar nu l-a recunoscut.Tind sa cred ca e totusi un uc pt ca are o secventa de 3 led-uri care se aprind la interval de 0.5 s, apoi incepe "curgerea" care e prea rapida ca sa-mi pot da seama de cate led-uri stau aprinse.
Ufff am cautat vreo 50 de filmulete doar la asta am vazut  https://www.youtube.com/watch?v=H_Fg7ynKChY  .
Sa fiu sincer efectul asta l-am vazut la un casino pe un aparat.
Oricum o sa incerc sa il fac asa(oricum e mai mult decat am incercat eu sa fac) cum l-ai conceput initial numai sa nu ma uiti si pe mine cu hexu pentru 14k50.
Multumesc
Buna seara si la multi ani!
Interesant jocul de lumini din link-ul postat, o schema s-ar putea gasi? cam ce microcontroler este sa faca tot programul  instalatiei din post?
Cele bune!
Buna seara si la multi ani tuturor.
Nu am mai avut timp sa realizez instalatia pentru revelion.
Cu picul s-a rezolvat,l-am rescris cu un alt hex pentru ca am vazut ca aparea ceva de genu code protect.
In princiu nu exista o schema fixa pentru jocul de lumini postat,totul se rezuma la procesorul pe care il ai si logica ce se implementeaza in el.
Eu daca lucrez cu flowcode imi este mai greu sa concep matricea si trebuie sa tin minte multe chestii.
Dar pana la anul cine stie .....
Am vorbit eu cu @niculae in privat. El doreste o perdea pe o matrice destul de maricica, ce l-am sfatuit eu este utilizarea registrilor de shiftare gen SN74HC595 iersirile amplificate pe tranzistori BC( iese mai ieftin decat perechea lui ULN2003 pe ramura pozitiva) pe colane si pe randuri din nou registrii de shiftare si amplificare cu darlington gen ULN2003. Pe langa se mai dorste comunicare cu PC-ul deci l-am sfatuit cu un PIC18F2250 sau PIC18F4550.
Daca are altcineva ideie mai buna il ascult :).
