Print server pe router TP Link TL-WR1043ND ver. 1.10, Gargoyle
Lonerider
Va salut
Va scriu aici deoarece intampin probleme la instalarea print serverului, pentru folosirea, in retea, a unei imprimante Brother DCP1510.
Routerul TP Link TL-WR 1043ND ver 1.10 pe care-l folosesc , are instalat firmware OpenWRT Attitude Adjustment 12.09, iar print serverul este instalat si configurat, imprimanta functioneaza fara probleme. Din pacate interfata grafica este spartana, iar in linie de comanda sunt novice. As fi vrut sa elaborez un set de reguli in firewall, cu screening pe diferite site-uri, dar nu stiu ce pachete mai trebuiesc instalate, iar interfata grafica nu-mi permite asta. Din consola nu ma descurc sa le fac.
Am incercat varianta Gargoyle 1.6.2-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1 (parca e ultima bazata pe Attitude Adjustment 12.09). Am instalat acest firmware, care permite, din interfata grafica, setari facile ale restrictiilor in firewall. Problema pe care am intanit-o si la care m-am plafonat, este configurarea print serverului. Am folosit informatia de aici: http://www.gargoyle-router.com/wiki/doku.php?id=usb_attached_printer si am verificat configurarea print serverului p910nd. Am dat accept in /etc/config/firewall pentru port 9100 si /etc/init.d/firewall restart.
Sunt instalate si modulele kmod-usb-uhci, kmod-usb-ohci, kmod-usb2 si kmod-usb-core, desi stiu ca sunt necesare doar ultimele doua module. Print serverul p910nd este configurat cum urmeaza:
root@Gargoyle:~# uci show p910nd
p910nd.@p910nd[0]=p910nd
p910nd.@p910nd[0].port=0
p910nd.@p910nd[0].bidirectional=1
p910nd.@p910nd[0].device=/dev/usb/lp0
p910nd.@p910nd[0].enabled=0
root@Gargoyle:~# uci set p910nd.@p910nd[0].enabled=1
root@Gargoyle:~# uci commit p910nd
root@Gargoyle:~# /etc/init.d/p910nd start
iar pentru firewall:
root@Gargoyle:~# uci show firewall
firewall.@defaults[0]=defaults
firewall.@defaults[0].syn_flood=1
firewall.@defaults[0].input=ACCEPT
firewall.@defaults[0].output=ACCEPT
firewall.@defaults[0].forward=REJECT
firewall.@zone[0]=zone
firewall.@zone[0].name=lan
firewall.@zone[0].network=lan
firewall.@zone[0].input=ACCEPT
firewall.@zone[0].output=ACCEPT
firewall.@zone[0].forward=REJECT
firewall.@zone[1]=zone
firewall.@zone[1].name=wan
firewall.@zone[1].network=wan
firewall.@zone[1].input=REJECT
firewall.@zone[1].output=ACCEPT
firewall.@zone[1].forward=REJECT
firewall.@zone[1].masq=1
firewall.@zone[1].mtu_fix=1
firewall.@forwarding[0]=forwarding
firewall.@forwarding[0].src=lan
firewall.@forwarding[0].dest=wan
firewall.@rule[0]=rule
firewall.@rule[0].name=Allow-DHCP-Renew
firewall.@rule[0].src=wan
firewall.@rule[0].proto=udp
firewall.@rule[0].dest_port=68
firewall.@rule[0].target=ACCEPT
firewall.@rule[0].family=ipv4
firewall.@rule[1]=rule
firewall.@rule[1].name=Allow-Ping
firewall.@rule[1].src=wan
firewall.@rule[1].proto=icmp
firewall.@rule[1].icmp_type=echo-request
firewall.@rule[1].family=ipv4
firewall.@rule[1].target=ACCEPT
firewall.@rule[2]=rule
firewall.@rule[2].name=Allow-DHCPv6
firewall.@rule[2].src=wan
firewall.@rule[2].proto=udp
firewall.@rule[2].src_ip=fe80::/10
firewall.@rule[2].src_port=547
firewall.@rule[2].dest_ip=fe80::/10
firewall.@rule[2].dest_port=546
firewall.@rule[2].family=ipv6
firewall.@rule[2].target=ACCEPT
firewall.@rule[3]=rule
firewall.@rule[3].name=Allow-ICMPv6-Input
firewall.@rule[3].src=wan
firewall.@rule[3].proto=icmp
firewall.@rule[3].icmp_type=echo-request echo-reply destination-unreachable packet-too-big time-exceeded bad-header unknown-header-type router-solicitation neighbour-solicitation router-advertisement neighbour-advertisement
firewall.@rule[3].limit=1000/sec
firewall.@rule[3].family=ipv6
firewall.@rule[3].target=ACCEPT
firewall.@include[0]=include
firewall.@include[0].path=/etc/firewall.user
firewall.@include[0].reload=1
firewall.@rule[4]=rule
firewall.@rule[4].src=lan
firewall.@rule[4].dest_port=9100
firewall.@rule[4].proto=tcp
firewall.@rule[4].target=ACCEPT
firewall.@rule[4].name=Allow Printer
firewall.@rule[5]=rule
firewall.@rule[5].target=ACCEPT
firewall.@rule[5].src=lan
firewall.@rule[5].dest=wan
firewall.@rule[5].enabled=0
firewall.@rule[6]=rule
firewall.@rule[6].target=ACCEPT
firewall.@rule[6].src=lan
firewall.@rule[6].dest=wan
firewall.@rule[6].name=internet
firewall.miniupnpd=include
firewall.miniupnpd.type=script
firewall.miniupnpd.path=/usr/share/miniupnpd/firewall.include
firewall.miniupnpd.family=IPv4
firewall.miniupnpd.reload=1
firewall.openvpn_include_file=include
firewall.openvpn_include_file.path=/etc/openvpn.firewall
firewall.openvpn_include_file.reload=1
firewall.redirect_enabled_number_0=redirect
firewall.redirect_enabled_number_0.name=torrent
firewall.redirect_enabled_number_0.src=wan
firewall.redirect_enabled_number_0.dest=lan
firewall.redirect_enabled_number_0.proto=tcp
firewall.redirect_enabled_number_0.src_dport=xxxxx
firewall.redirect_enabled_number_0.dest_ip=192.168.xxx.xx
firewall.redirect_enabled_number_0.dest_port=xxxxx
firewall.redirect_enabled_number_1=redirect
firewall.redirect_enabled_number_1.name=remote
firewall.redirect_enabled_number_1.src=wan
firewall.redirect_enabled_number_1.dest=lan
firewall.redirect_enabled_number_1.proto=tcp
firewall.redirect_enabled_number_1.src_dport=xxxx
firewall.redirect_enabled_number_1.dest_ip=192.168.1xx.xx
firewall.redirect_enabled_number_1.dest_port=80
firewall.redirect_enabled_number_2=redirect
firewall.redirect_enabled_number_2.name=torrent
firewall.redirect_enabled_number_2.src=wan
firewall.redirect_enabled_number_2.dest=lan
firewall.redirect_enabled_number_2.proto=tcp
firewall.redirect_enabled_number_2.src_dport=xxxxx
firewall.redirect_enabled_number_2.dest_ip=192.168.1xx.xx
firewall.redirect_enabled_number_2.dest_port=xxxxx
firewall.redirect_enabled_number_3=redirect
firewall.redirect_enabled_number_3.name=nas
firewall.redirect_enabled_number_3.src=wan
firewall.redirect_enabled_number_3.dest=lan
firewall.redirect_enabled_number_3.proto=tcp
firewall.redirect_enabled_number_3.src_dport=xxxx
firewall.redirect_enabled_number_3.dest_ip=192.168.1xx.xx
firewall.redirect_enabled_number_3.dest_port=xxxx
firewall.redirect_enabled_number_4=redirect
firewall.redirect_enabled_number_4.name=nas_admin
firewall.redirect_enabled_number_4.src=wan
firewall.redirect_enabled_number_4.dest=lan
firewall.redirect_enabled_number_4.proto=tcp
firewall.redirect_enabled_number_4.src_dport=xxxx
firewall.redirect_enabled_number_4.dest_ip=192.168.1xx.xx
firewall.redirect_enabled_number_4.dest_port=xxxx
firewall.redirect_enabled_number_5=redirect
firewall.redirect_enabled_number_5.name=torrent
firewall.redirect_enabled_number_5.src=wan
firewall.redirect_enabled_number_5.dest=lan
firewall.redirect_enabled_number_5.proto=tcp
firewall.redirect_enabled_number_5.src_dport=xxxxx
firewall.redirect_enabled_number_5.dest_ip=192.168.1xx.xx
firewall.redirect_enabled_number_5.dest_port=xxxxx
firewall.redirect_enabled_number_6=redirect
firewall.redirect_enabled_number_6.name=printer
firewall.redirect_enabled_number_6.src=wan
firewall.redirect_enabled_number_6.dest=lan
firewall.redirect_enabled_number_6.proto=tcp
firewall.redirect_enabled_number_6.src_dport=9100
firewall.redirect_enabled_number_6.dest_ip=192.168.1xx.xx
firewall.redirect_enabled_number_6.dest_port=9100
Din pacate, daca incerc sa printez ceva, printerul nu porneste sa listeze, decat daca intru in consola si execut din nou :
root@Gargoyle:~# /etc/init.d/p910nd enable
Print serverul ramane enable atat timp cat este pornit printerul sau pana restartez routerul, dupa care ramane disable (p910nd.@p910nd[0].enabled=0)
Daca a mai lucrat cineva cu asa ceva si ma poate indruma, multumesc si astept un sfat.
Editat de Lonerider
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 1
  • Lonerider
Zile populare
Problema a fost rezolvată ieri . După ce am configurat in firewall folosind UCI / cli inca o regula:
firewall.@rule[4]=rulefirewall.@rule[4].src=lanfirewall.@rule[4].dest_port=9100firewall.@rule[4].proto=tcpfirewall.@rule[4].target=ACCEPTfirewall.@rule[4].name=Allow Printer
Am pus inca o intrare in /etc/config/p910nd:config p910nd 'cfg1'option device '/dev/usb/lp0'option port '0'option bidirectional '1'option enabled '1'
si am restartat printserver-ul p910nd
Inca imi apare, ca mesaj, "No USB printers are currently attached to the router" in System/USB Printer web GUI, dar imprimanta Brother DCP1510 lucreaza perfect. In Windows, setarile portului de comunicatie sunt standard TCP/IP Device, port 9100, Device type "Generic network card", in loc de "HP jetDirect", cum apare in diferite tutoriale.
