Problema unitate DELL O
BASTANU1960
Salutare natiune, Sarbatori fericite si tot ce va doriti!
 Astazi pornind o unitate (Dell Optiplex GX620) ca sa verific factura la electicitate am constatat ca cooler-ul sursei facea un zgomot urat. Am dat sursa afara si am inlocuit cooler-ul.
Pornind PC-ul scoate 2 beep-uri scurte, am eliminat hard-ul si unitatea optica si am schimbat rami, dar defectul persista, ajutatima va rog cu sugesti.
Va multumesc frumos!
  • Răspunsuri 32
  • BASTANU1960
    9
  • adicontakt
    7
  • FLORIN IORDACHE
    7
  • validae
    7
Căutați pe net cartea tehnică a plăcii de bază și vedeți semnificația celor două beep-uri. Ați încercat să faceți un Clear CMOS din jumper-ul dedicat ?  Se scurtcircuitează timp de câteva secunde cei doi pini marcați CLR_CMOS cu unitatea deconectată.
Domnule Validae, cartea tehnica spune ca doua beep-uri inseamna ca este o problema cu memoria, am verificat si bateria, are 2,92V.
Rami i-am probat in alt PC si merg.
Acum caut cei 2 pini de care m-ati informat.
incearca sa pornesti cu o singura placa de ram
Vedeti ca s-ar putea sa aveti probleme cu una din cele doua placute ram.....asa ca daca aveti doua placue ram.faceti bine de a scoate afara cate o placuta si vedeti care e defecta....
Editat de FLORIN IORDACHE
Am pus placile in alta unitate si functioneaza, si am incercat si cate una dar defectul persista. Banuind placa de baza, am schimbat si procesorul dar defectul persista.
Editat de BASTANU1960
cam greu sa gaseasca repede acel tip de sursa , nu e de tip atx clasica
Atunci sa ne spuna macar tensiunile la aceasta sursa,12v,5v si 3,3v ....Aaaa,si sa verifice daca are condensatori umflati sau uscati prin sursa pc-ului.... :scarpin
Iar alta varianta a-r mai fi sa mai verifice si contensatori de pe placa de baza care se afla pe langa procesor.....
Asteptam !!!
Banuiesc si sursa sau cu placa sa intamplat ceva.
Sursa intradevar nu este ATX, difera si trebuie sa vad ce tensiuni scoate.
Acum e greu sa gasesc o sursa originala am sa mai studiez sa vad daca tensiunile sunt la fel ca la ATX.
