Vizitator Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Detin televizorul asta si am o problema la el; daca il las nepornit o zi trebuie sa il pornesc si sa-l opresc de 3-4 ori pana sa apara imaginea (sunetul apare direct din prima). Dupa ce apare imaginea merge perfect, oricat il las. Am schimat toti conzii de pe sursa si nu s-a schimbat nimic, la fel face. Ceva idei? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Cind ai sunet si nu ai imagine lampile se aprind? Link spre comentariu
Vizitator Gica.R Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Detin televizorul asta si am o problema la el; daca il las nepornit o zi trebuie sa il pornesc si sa-l opresc de 3-4 ori pana sa apara imaginea (sunetul apare direct din prima). Dupa ce apare imaginea merge perfect, oricat il las.Am schimat toti conzii de pe sursa si nu s-a schimbat nimic, la fel face.Ceva idei?Multumesc anticipat! Detin televizorul asta si am o problema la el; daca il las nepornit o zi trebuie sa il pornesc si sa-l opresc de 3-4 ori pana sa apara imaginea (sunetul apare direct din prima). Dupa ce apare imaginea merge perfect, oricat il las.Am schimat toti conzii de pe sursa si nu s-a schimbat nimic, la fel face.Ceva idei?Multumesc anticipat! Cind ai sunet si nu ai imagine lampile se aprind? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Nu stiu, nu il am demontat sa pot vedea, din fata nu se vede nimic. As putea sa il folosesc si mai departe tot asa dar mi-a sarit nevasta in cap ca tv-ul ei e defect:))) Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Daca displayul e negru uitati-va din lateral daca se distinge ceva imagine , posibil ceva probleme la invertor, filtraje !! Link spre comentariu
