Invertor statie auto nu porneste
surubarila
Craciun fericit tuturor! Despre un Magnat Rave 160 e vorba.Invertorul e construit cu NE555-oscilator(atasez partea de schema unde am probleme).Nu vrea sa oscileze in conditiile in care toate componentele sunt verificate inclusiv MOS-urile ,am pus si 555 nou testat.Am cautat pe forum,in carti si pe NET o aplicatie a integratului care sa semene cat de cat cu ce e in aparat dar n-am gasit.Fata de schema in montajul real nu sunt piesele:C502/C505/C-ul din colector Q501 si TH din baza Q502.Va rog un sfat sau sa-mi spuneti pe ce frecveta lucreaza sa-i fac alt oscilator. Multam!
  • Răspunsuri 8
  • surubarila
    5
  • dan cod
  • naetv
  • adydep
Din pacate nefiind toata schema e greu de spus ce il blocheaza.Amplifurile auto au pinul de remote.De acolo pana la555 trebuie vazut ce are pe traseu.Eu nu as modifica schema.E simpla si nu merita.Trebuie sa se poata repara
Tot la ea lucrez ,acu' am vazut raspunsurile.Da,aceea e schema.Pinul REM se duce in rez. de 22 ohmi care alimenteaza in 8 si 4 555-ul.Am gasit si TH-termistor montat pe radiatoarele final audio.Am scos placuta ce contine integratul si ma chinui sa-l fac sa oscileze.In anod D501 vine informatia "citita" de pe rez. din emitoarele finalilor audio.Multam de sfaturi! Ps. am alimentat audio cu +/- 15V(nu stiu cat scoate invertorul) si e OK.
Am gasit o bobita de fludor intre pinii termistorului (sigur nu de la mine) apoi una dintre rez. de 100 ohmi care ataca IRFZ-ul avea lipitura rece si ca sa fie chinul complet dupa refacerea lipiturii s-a intrerupt intern la contactul piciorusului cu pelicula de carbon....Asta a fost.
Da, functioneaza dar tot n-am inteles cum lucreaza oscilatorul ala.Am construit tot montajul cu 555 pe un banc de proba (mai putin tz. driveri si IRFZ-urile) nu scotea neam de impulsuri.Cand a pornit am abandonat "cercetarea" ca sa numar cati peri albi mi-au mai iesit....
Pentru intelegerea functionarii integratului 555 recomand studierea lucrarii Constructii Electronice pentru Tineri Amatori de I.C.Boghitoiu,unde exista un capitol dedicat acestui integrat.
Am spus in primul post d-le Andrei ca am cautat in carti si chiar o am pe cea la care va referiti,doar daca ma credeti pe cuvant,n-am cum sa demonstrez....Tanar eram la data aparitiei cartii !
