Scuter problema voltaj
alexcristi
Am un scuter MBK 50cc
nu am baterie la el. a fost desfacut si curatat ca a avut ulei la manetou. am pus multimetrul pe firul care duce la baterie cu motorul pornit la relanti .arata in jur de 5.2v.   nu ar trebui sa fie 12v?
elctromotorul nu l-am mai montat la loc
pot fi ceva fire nelegate?
sau altceva? (o sa pun si poze daca reusesc sa fac )
Editat de alexcristi
  • Răspunsuri 8
  • alexcristi
    5
  • Emil 1986
  • costi75
  • Electronicserver
Trebuie sa ai mai mult de 12V.
Verifica releul de incarcare,monteaza o baterie sau un condensator in locul ei si masoara iar.
Editat de Electronicserver
se pare ca nu era in scurt cred ca asa este magnetoul......  acuma pe firul rosu care duce la baterie nu mai da nici un voltaj.... eu nu inteleg cum porneste asa ? si sta la relanti daca nu am baterie si electromotor ?
care este releul de incarcare? nu am baterie...
Din ce-mi amintesc, cred ca magnetoul are o infasurare separata pentru aprindere. Releul regulator actioneaza ca o dioda zenner, punand "surplusul" de tensiune la masa. Posibil ca acesta sa fie defect, de vreme ce tensiunea era asa mica. Urmariti cablajul din magnetou, trebuie sa duca la releu. Cautati pe google o schema a instalatiei electrice, stiu ca exista destule.
Tensiunea a disparut in urma interventiei dvs. ?
am lipit firele din nou si dupa montare nu a mai dat tensiune.
poate ca sa influenteze tensiunea(magnetoul) faptul ca merge foarte rau scuterul? la relanti sta bine  ..poate fi scanteia la bujie prea slaba ?......
ia pune un condesator in locul baterie si vezi la cat crewste tensiunea!
umbla la reglaj la carburator daca nu se tureaza!strange la maxim surubul de reglaj amestec si desfa 2 ture,tureaza motorul si mai desfa sau strange in functie de cum creste turatia la moitor
