mariusmmd Postat Decembrie 25, 2015 Partajează Postat Decembrie 25, 2015 Buna seara si Sarbatori Fericite tuturor! Am un monitor LCD Philips 190CW si are urmatoarea problema:-cand pornesc PC-ul apare imaginea desktop a sistemului de operare,si timp de 10-15 minute apare si dispare imaginea la un interval mai mic de 1 secunda.Daca intru in meniul monitorului in secventa cand este afisata imaginea,dupa ce dispare si apare iar imaginea in acel interval de ~ 1 secunda,constat ca a iesit din meniu.In acest timp ledul de power ramane verde iar dupa aproximativ 10-15 minute functioneaza normal.Daca ii dau restart la PC se repeta simptomul mentionat.L-am desfacut si nu am gasit nimic in neregula din punct de vedere vizual,cu toate acestea am inlocuit toti condensatorii electrolitici (cu toate ca erau buni,verificati cu capacimetrul) din partea de alimentare si a invertorului CCFL tot asa se manifesta.Am masurat si cele 2 tensiuni (12V si 5V) care le debiteaza sursa de alimentare,sunt normale si stabile.Daca ii scot cablul VGA si il pornesc apare pe display mesajul ca nu este cablul conectat,plimbandu-se aleatoriu pe ecran un anumit timp dupa care intra in stand by. Va multumesc!.......si astept un sfat daca ati mai intalnit asa ceva. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 25, 2015 Partajează Postat Decembrie 25, 2015 Posibil ceva ... lipituri reci. Link spre comentariu
myshyk Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Pai si cum ai stabilit ca e de vina monitorul si nu PC-ul? Pare mai degraba un defect de PC, placa video,HDD,etc.Daca ai doua placi video la PC, una on-board si una pe slot, verifica si cu cealalta placa video, daca se comporta la fel, sau cu un alt monitor,.... Link spre comentariu
mariusmmd Postat Decembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Buna ziua! Monitorul este la PC-ul fiului meu, l-am instalat instalat si la PC-ul meu si tot asa se manifesta.Deci problema cu PC-ul exclus. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 " ... In acest timp ledul de power ramane verde iar dupa aproximativ 10-15 minute functioneaza normal " refa lipiturile in zonele ... hot Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Deconecteaza tastatura din bord si vezi cum se manifesta , posibil ai vreun microcontact care zapaceste procesorul !! Link spre comentariu
mariusmmd Postat Decembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Am probat cu tastatura deconectata.Ideeia este ca in timp ce functioneaza normal si opresc/pornesc monitorul din butonul de power sau dau restart la PC,isi manifesta defectul mentionat in primul post,daca ar fi fost din zona hot,nu are timp sa se raceasca.Am sa mai fac sapaturi. Link spre comentariu
mariusmmd Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Defectul se manifesta ca in primul post.Am dat comanda 5V pe infertorul CCFL si am observat ca imaginea aparea intermitent cu un aspect de bruiaj,scrisul "zdrentuit". Rezolvare: Am inlocuit in modulul driver board "715G2653-1" :4 buc condensatori electrolitici 100 uF/16V(cei existenti fiind devalorizati 2-3 uF) din jurul a 2 diode Schottky si a 2 CI probabil stabilizatoare de 3,3V,si inlocuirea a 2 buc condensatori electrolitici de 10 uF/16V (cei existenti fiind devalorizati 1-2 uF).Monitorul functioneaza perfect acum. Sper ca nu v-am plictisit si am fost de ajutor pentru cine se mai loveste de acest defect sau se poate sterge topicul. Va multumesc de ajutor! Link spre comentariu
