Controlul unui motor dc cu perii
Vizitator smileybz
Vizitator smileybz
In primul rand tin sa transmit tuturor membrilor un sincer Craciun Fericit.
De aproximativ 2 saptamani muncesc la realizarea unui proiect personal. Doresc sa realizez un montaj prin care sa pot controla un motor de 5v,
prin intermediul unui push button si a 2 limitatoare de cursa. Am realizat o schema bazata pe 2x NE555 si 1x L293D, dar am ceva probleme cu aceasta datorita instabilitatii acesteia adica sunt momente cand aceasta nu vrea pur si simplu sa functioneze sau alte dati cand acesta porneste din senin. Doresc sa folosesc acest montaj in masina , pentru ridicarea respectiv coborarea unei tablete din bord.
Intrebarea mea este daca ma poate ajuta cineva in realizarea acestui proiect bazat pe un microcontroller ceva.
varianta.rar
  • Răspunsuri 21
Am inteles. Pai atuncea ramane sa verificati daca aveti 12F625 si daca da atunci ma apuc si fac schema si soft-ul.
Push button-ul de actionare se blocheaza pana se face intreaga cursa sau nu ? Adica dupa apasare se incepe ridicarea, daca mai apasam odata inainte sa ajunga sus se opreste si incepe sa coboare sau se anuleaza functia butonului pana se ridica de tot.
Vizitator smileybz
Motorul are un consum de aproape 2A la pornire dupa care coboara spre 1.3A. Pentru alimentarea lui am pus 3 lm7805 in paralel, dar la pornire motorul suge atat curent incat decupla releul , si de acolo am si functionarea inexacta a monostabilelor 555
Vizitator smileybz
Multumesc, am adoptat metoda asta dupa ce acum cam 1 luna in urma m-i sa spart masina pentru alta tableta montata in bord . Atunci au plecat si cu jumatate de bord spart. De aceea acum vreau sa fie ascunsa in bord. Pentru cea veche construisem din fibra de sticla toata consola centrala a masinii
Pai putem pune un LM350T reglat la 5V care suporta 3A in regim continu sau LM338 la 5A si LM7805 ramane doar pentru PIC si releu. Am intampinat si eu probleme similare la un tracker solar, cand pornea motorul se reseta PIC-ul si nu era vorba de regulator findca motorul era legat direct la acumulator, ci era problema ca introducea impulsuri care deranjau PIC-ul. Dupa ce am pus niste electrolitici de 200uF inainte si dupa LM7805 a mers fara probleme.
Editat de bandi12
