loleksibolek Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 Nu cunosc modelul de regulator dar am niste nelamuriri: Daca alimentati plita direct ,fara regulator,in cat timp se ajunge la temperatura dorita? Prin ,,iesirea se deschide alternativ" ce vreti sa spuneti?Cumva alimentarea elementului de incalzire se face cu intreruperi,de genul o secunda on o secunda off?Dvs doriti sa mearga pana la 250 grade permanent si doar acolo sa se opreasca si sa porneasca stabilizand temperatura? Link spre comentariu
Mihainic93 Postat Februarie 15, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2016 Alimentarea plitei se face intermitent . Nu as dori ca plita sa fie alimentata continuu pana la atingerea temperaturii de 250 , deoarece din cauza intertiei termice cred ca ar sari ceva grade bune peste acel punct , dar macar pana in jurul temperaturii de 100- 150 sa fie alimentata continuu , zic eu . O plita asemanatoare , dar cu alt regulator ajuge la temperatura optima in 15-20 minute ( maxim ) , iar plitei mele ii trebuiesc in jur de 55-60 minute . Link spre comentariu
dekor Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 Salut, adeseori pentru a scurta timpul de incalzire,in aplicatii de acest tip, la regulator nu intra in functie algoritmul PID. La cel pe care il ai tu am observat 2 parametrii care au acest rol. Low cutback si High cutback. Verifica daca modul de funtionare este PID sau bipozitional (ON/OFF) Iti propun sa citesti documentul atasat. pid_tuning.pdf Link spre comentariu
