la 7838
lambrinoc
  • Răspunsuri 9
  • lambrinoc
  • iuliantv
  • Florinel TV
  • doru700
daca este model vechi nu cred ca merita pentru un ic sa faca comanda numai transportu este de 20 ron + ic-ul si mai vine si dupa sarbatori si am vazut ca la pana.....cota mai este si la 4 ron si dacai stift :rade: asteapta degeaba poate omului ii trebuie de sarbatori si se poate cu modificari la ci care la pus de asta iam cerut modelul sa vad pe schema ce trebebuie sa modifice
si plus de asta comanda este minium de 30ron  :rade: si nici macar nu mai este pe stoc mai trece citeva luni pina va fi din nou clientu asculta radio pina atunci :rade:
la7838=la7837 ,se mai gasesc prin monitoare,
ps.nu stiu ce model de panasonic aveti dv dar si pe mine ma chinuit un panasonic cu asemenea bv,si am avut ic sh nu eram sigur pe el,dar sapand pe placa am gasit o rezistenta smd intrerupta de 1k-10k-100k nu mai stiu exact,era in zona bv sau jungla
asa se manifesta si al meu,debia apucai sa vezi dunga horizontala si se inchidea,nu mai stiu daca cu bv scos se manifesta la fel,dar mai mult ca sigur se manifesta la fel,deoarece simtea ca bv nu lucreaza si intra in protectie,daca tin eu minte bine acea rezistenta smd era undeva sub un condesator non smd fix sau electrolitic lipit pe spate si cu ceva silicon pe el
Editat de iuliantv
