Cum fac?
loleksibolek
Am modificat un soft pt arduino cu doua butoane si trei leduri in asa fel incat cand primul buton este apasat se aprind doua leduri,asteapta o perioada si apoi se stinge al doilea si se aprinde al treilea.Din celalalt buton se opresc toate 3.Problema este ca dupa ce se face ciclul acesta si raman led1 si led3 aprinse(de fapt led si led2,ele fiind numerotate led,led1,led2)daca apas din nou butonul 1 vreau sa nu mai faca nimic,acum se aprinde si ledul intermediar.Sau poate stiti undeva vreun exemplu din care sa-mi pot da seama.
Multumesc.
const int buttonPin[] = {2,3};
const int ledPin =  13;
const int led1Pin = 12;
const int led2Pin = 11;
int buttonState = 0;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(led1Pin, OUTPUT);
  pinMode(led2Pin, OUTPUT);
  for(int x=0; x<2; x++)
    pinMode(buttonPin[x], INPUT);
void loop(){
    buttonState = digitalRead(buttonPin[x]);
    if (buttonState == HIGH && buttonPin[x] == 2) {
      // turn LED on:
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      digitalWrite(led1Pin, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(led1Pin, LOW);
      delay(500);
      digitalWrite(led2Pin, HIGH);
    if (buttonState == HIGH && buttonPin[x] == 3) {
      // turn LED off:
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      digitalWrite(led2Pin, LOW);
  • Răspunsuri 1
  • Liviu M
  • loleksibolek
Zile populare
boolean bButon1Active = true;... if ((buttonState == HIGH) && (buttonPin[x] == 2) && bButon1Active) {       bButon1Active = false;...
Reactivezi butonul (bButon1Active = true;) cand ai nevoie.
