Vizitator Postat Martie 6, 2007 Partajează Postat Martie 6, 2007 A construit cineva un amplificator cu GU29?Mi-ar fi de folos cateva sfaturi desprinse din practica.In principiu vreau sa adopt o solutie constructiva cu cele doua tetrode ale tubuluilucrand push-pull in clasa AB1 si cu iesirea pe tor de ferita, urmat de un filtru PIclasic. Link spre comentariu
mariand Postat Martie 6, 2007 Partajează Postat Martie 6, 2007 Eu am final realizat de mine cu GU29 si lucreaza ireprosabil in scurte.Scoate cam 100W in benzile inferioare si cam 80W in cele superioare.Acum depinde si cum faci montajul si ce tensiune anodica dai(in SSB dau cam 1200V fara probleme). Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2007 Partajează Postat Martie 6, 2007 :rolleyes: Adica il alimentezi cam cu 500 de volti peste tensiunea maxima admisa de producator? Cu ce putere il exciti pentru 100W out? Link spre comentariu
mariand Postat Martie 7, 2007 Partajează Postat Martie 7, 2007 Doar in SSB cum am spus mai sus,in AM sau FM dau cam 800V.In SSB dupa cum se stie purtatoarea este suprimata si tubul final nu sta excitat tot timpul ca in AM de aceea poti da tensiune anodica mult mai mare decat cea data de catalog.Puterea de atac (excitatie) in cazul in care folosesc un tub prefinal(G807) este destul de mica,intre 1W-4W iat fara prefinal in jur de 20W-30W.Finalul la mine este facut cu GU29 si prefinal G807 si comutare prin relee,putere mica de atac sau putere mare.L-am facut asa sa-l pot ataca si cu transceivere QRP sau cu putere mai mare dupa cum am nevoie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2007 Partajează Postat Martie 7, 2007 Depinde si de schema. Sau, cum spun cei mai in varsta, depinde undeataci tubul, in grila de comanda sau in catod cu grilele la masa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2007 Partajează Postat Martie 7, 2007 M-ar tenta sa incerc schema asta: Link spre comentariu
mariand Postat Martie 7, 2007 Partajează Postat Martie 7, 2007 Daca nu uit cand ajung acasa de la serviciu am sa scanez schema si am sa o postez aici.Schema este destul de complexa fiind realizata de mine si de YO3AM(care nu mai activeaza de mult timp ca radioamator) si are in componenta 3 tuburi G807,GU29 si 12BY7 care este folosita inainte de G807 pentru atac sub 1W(0,25W-0,5W maximum 1W). Link spre comentariu
mariand Postat Martie 8, 2007 Partajează Postat Martie 8, 2007 Imi pare rau dar am ajuns foarte tarziu acasa si nu am mai avut timp de scanat schema. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2007 Partajează Postat Martie 8, 2007 OFF TOPIC: Si mie ce-mi iese daca tac si nu le spun nimic colegilor de la audio? :axe: P.S. Cum mai stai domnule cu actele la IGCTI? Ai rezolvat? Link spre comentariu
mariand Postat Martie 13, 2007 Partajează Postat Martie 13, 2007 Nu am uitat de schema dar momentan nu gasesc caietul in cu toate detaliile de constructie si inclusiv schema. Link spre comentariu
yo7but Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 Ai aici o schema mai buna cu GU-29 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 Conform datelor de catalog GU29 admite o temperatura de 175 grade Celsius, asta ar implica racire fortata cu aer.Poate functiona la disipatie maxima doar cu ventilatie naturala? Evident in conditiile de operare ale unui liniar. Link spre comentariu
yo7but Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 Nu este nevoie de racire fortata, tubul nu merge continuu pe la parametrii maximi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 11, 2007 Partajează Postat Aprilie 11, 2007 Care este rolul celor doua diode din catod?Care este nivelul minim de excitatie pentru Pout maxim. Link spre comentariu
