2 benzi de led cu aceeasi sursa
Vizitator Adrian-Gabriel Baciu
Am 2 benzi de led (12V) pe care as dori sa le cuplez la aceeasi sursa. Sursa doresc sa o conectez la firele din tavan din sufragerie. Firele sunt 3 (o faza bifurcata de cele 2 intrerupatoare de pe perete) si un nul. Cum as putea face (de ce am nevoie, cum conectez sursa, prin ce) ca cele 2 benzi de led sa poate fi aprinse separat (de intrerupatoarele de pe perete) ? Cu 2 surse pentru benzi evident ar fi simplu, sunt curios daca exista posibilitatea sa fac asta cu o singura sursa.
Multumesc!
  • Răspunsuri 3
  • leo 17
  • loleksibolek
Nu prea vad cum ai putea face asta.O solutie ar fi desfacerea dozei de unde pleaca firele la intrerupator si nulul la bec,alimentezi sursa permanent si folosesti intrerupatorul pentru a distribui 12V pentru cele 2 benzi.Sau faci ceva montaj telecomandat din intrerupatoare si alimentezi sursa  permanent.Sau daca vrei neaparat asa cum ai spus mai bagi fire(daca-ti premite tubul si configuratia de la intrerupator la bec si rezolvi.Altfel nu vad cum.poate altcineva...
Editat de loleksibolek
La ce m-am gandit eu. Un dispozitiv in care intra 220 si daca este alimentat face 2 lucruri: da 220-ul mai departe si in acelasi timp inchide un circuit separat (prin care va trece 12V-ul de la banda led). Dar care inchide acel circuit separat DOAR daca are 220 la intrare, nu si daca-i vine la iesire. Cu 2 astfel de dispozitive ceea ce vreau eu ar functiona (fiecare primeste curentul venit printr-unul dintre intreupatoarele de perete si inchide circuitul de 12V pentru una din benzi daca e alimentat). Atasez o schema (nu ma pricep de loc, va rog scuzati desenul), poate reuseste cineva sa-mi spuna ce ar trebui sa contina "dispozitivele" bleu ca sa faca ceea ce doresc eu :)
Va multumesc.
