Vizitator user25 Postat Decembrie 23, 2015 Partajează Postat Decembrie 23, 2015 salut, as dori sa instalez un comutator care sa permita trecerea intre modul cu termostat si fara termostat extern. acest comutator va șunta iesirile pentru termostat extern sau va conecta termostatul la ele. moduri corecte conform manual centrala. scopul lui ar fi sa permita functionarea centralei cu o simpla apasare de buton in cazul in care statia wireless pierde sincronizarea cu baza. intrebarea este: oare trecerea intre cele doua moduri se poate face in timpul functionarii sau trebuie actionat butonul de power inainte? este o centrala saunier duval themaclassic cu afisaj electronic. banuiesc ca nu e ceva des intalnit in practica asa ca ma multumesc si cu niste sfaturi de la cei care cunosc cate ceva despre modul de functionare al unei centrale in general si ce inseamna introducerea sau scoaterea din circuit a unei componente in timpul functionarii (releu de comanda / șunt). Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 23, 2015 Partajează Postat Decembrie 23, 2015 (editat) Cred ca poti sa nu comuti nimic ... daca vrei functionare permanenta , folosesti un intrerupator normal deschis , conectat in paralel cu ce " vine " de la termostat ... care este conectat permanent la centrala . Prin inchiderea intrerupatorului , se realizeaza exact ce ar face termostatul cand comanda caldura ... Editat Decembrie 23, 2015 de gauss Link spre comentariu
Vizitator user25 Postat Decembrie 23, 2015 Partajează Postat Decembrie 23, 2015 (editat) Cred ca poti sa nu comuti nimic ... daca vrei functionare permanenta , folosesti un intrerupator normal deschis , conectat in paralel cu ce " vine " de la termostat ... care este conectat permanent la centrala . Prin inchiderea intrerupatorului , se realizeaza exact ce ar face termostatul cand comanda caldura ... multumesc pt raspuns. daca inteleg bine, spuneti ca termostatul face acelasi lucru in functionare: 'scurtcircuiteaza' cele doua fire cand porneste centrala sau le deconecteaza cand e in pauza. de asemenea spuneti ca folosirea unui intrerupator simplu normal deschis nu afecteaza releul termostatului indiferent daca releul e deschis sau inchis. in prima situatie creaza un circuit deschis iar in al doilea un ochi de retea prin care nu trece nici o sarcina, rolul releului fiind identic cu al unui intrerupator. initial am zis sa folosesc un comutator ca sa creez o separare intre cele doua circuite ( centrala / termostat) daca am inteles bine sa-mi spuneti eu am facut numai teorie in scoala fara practica si o parte din notiuni le-am uitat...ca nu am lucrat niciodat in domeniu Editat Decembrie 23, 2015 de user25 Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 23, 2015 Partajează Postat Decembrie 23, 2015 (editat) Leaga intrerupatorul " peste " firele care vin de la termostat ( mai exact cele care " pornesc " centrala ) . Adica in paralel , o sa ai cate 2 fire in rigleta unde a fost strapul initial , acum inlocuit de termostat . P .S . - pune intrerupator " bun " , si fire bine izolate . Cateodata circuitul unde actioneaza termostatul este alimentat la 220 V C .A . ( reteaua casnica de curent ) . Nu stiu exact situatia la centrala ta , dar precautiile nu - s niciodata prea multe ... Editat Decembrie 23, 2015 de gauss Link spre comentariu
Vizitator user25 Postat Decembrie 23, 2015 Partajează Postat Decembrie 23, 2015 Leaga intrerupatorul " peste " firele care vin de la termostat ( mai exact cele care " pornesc " centrala ) . Adica in paralel , o sa ai cate 2 fire in rigleta unde a fost strapul initial , acum inlocuit de termostat . P .S . - pune intrerupator " bun " , si fire bine izolate . Cateodata circuitul unde actioneaza termostatul este alimentat la 220 V C .A . ( reteaua casnica de curent ) . Nu stiu exact situatia la centrala ta , dar precautiile nu - s niciodata prea multe ... cred ca e la 24v, dar nu sunt sigur. oricum voi pune un intrerupator de 220v pe fir. am atasat si schema pentru orice eventualitate. Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 23, 2015 Partajează Postat Decembrie 23, 2015 Schema cred ca e corecta ... poate daca reuseste " manopera " aflam . ( Poate ... ) mai sant colegi interesati ! Link spre comentariu
Vizitator VlaD2803 Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Salut!Mi-am cumparat recent un termostat de ambient pentru camera. Modelul este LogicTherm C3, cu fir.Am o problema la instalare, la montarea acestuia.In el am 3 porturi, NC,NO si COM. Nu am habar despre acestea ce inseamna.In centrala am porturile din link ( https://postimg.org/image/jwnqj9v8t/ ) si ma gandeam sa folosesc ca si conectica cablu de 2,5mm^2. Ma poate ajuta cineva cu o schema? Cu un sfat?Cu stima! Link spre comentariu
ionutb71 Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 (editat) in termostat folosesti NO si COM,iar la centrala trebuie sa scoti strapul si te conectezi cu conductorii de la termostat. DAR ar trebui inainte sa consulti schema centralei si sa vezi daca strapul din poza e cel atribuit termostatului de ambient. poate e cel pt temp.exterioara sau senzor incalzire in pardoseala...sau orice alta functie. despre ce centrala e vorba?tip si model. Leaga intrerupatorul " peste " firele care vin de la termostat ( mai exact cele care " pornesc " centrala ) . Adica in paralel , o sa ai cate 2 fire in rigleta unde a fost strapul initial , acum inlocuit de termostat . P .S . - pune intrerupator " bun " , si fire bine izolate . Cateodata circuitul unde actioneaza termostatul este alimentat la 220 V C .A . ( reteaua casnica de curent ) . Nu stiu exact situatia la centrala ta , dar precautiile nu - s niciodata prea multe ... daca centrala e cu protocolul openterm s-ar putea sa nu mearga artificiul cu buton. va trebui sa treci prin "reset" de fiecare data cand optezi pt una din variante,altfel nu pleaca centrala sau nu porneste de fiecare data. specificati modelul centralei. Editat Decembrie 1, 2016 de ionutb71 Link spre comentariu
Vizitator VlaD2803 Postat Decembrie 22, 2017 Partajează Postat Decembrie 22, 2017 Centrala termica este Vaillant turbotec pro vuw 242/3-3 . Mi-a comunicat tot cineva de pe forum sa elimin strapul rosu din poza atasata si sa ma leg la 3,4 cu firele de la termostat. Dar de unde pot afla care dintre 3 si 4 corespunde firului de NO sau celui de COM ?https://imgur.com/a/yAI13 Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 22, 2017 Partajează Postat Decembrie 22, 2017 Nici nu are importanță, dat fiind că termostatul extern face un simplu contact între acele borne. Link spre comentariu
