Beko e1 - arde FET-ul din sursa
catalin004
Salut...am un E1 la reparat....am schimbat fet-ul cu original din alta placa....am schimbat C628, si integratul....sursa o testez pe bec....la apasarea butonului nu il arde imediat...il arde cam in acel timp in care led-ul rosu ar trebui sa porneasca (se stie ca l aceste sasiuri ledul are o intarziere de la conectarea la retea).
Am verificat diodele dar nu pare nimic defect....rog ajutor
  • Răspunsuri 12
  • catalin004
    6
  • adydep
  • Florinel TV
  • Mihai85
Zile populare
Daca e cu TDA16846:luati cu atentie fiecare componenta SMD si o relipiti.Mai sunt 2 rezistente de valuare mare,una de 3,9Mohm si cealalta de 1Mohm(au cate un capat la 300V),dezlipite si verificate cu atentie,ca se cam intrerup.
Ati masurat condensatorii, rezstenta si dioda din snubber? Becul l-ati inseriat in primar ? Nu ar trebui sa se arda.
Editat de mihaitza1985
Snubberul e format din rezistenta, condul si dioda dintre drena si cei 300V. Schimba dioda de acolo oricum fara sa o masori. Lasa becul in loc de siguranta ca e inutil pus acolo, se arde FET-ul si cu el daca e sa se arda.
Se iau doua trafo 220/9V se conecteaza primarul unuia la retea iar la secundarul de 9V se conecteaza secundarul de 9V a celui de-al doilea,iar la infasurarea cealalta se obtin 220V,separat galvanic. Dar cel mai bine se foloseste un traf. cu 2 infasurari identice(traf.separator)220V/220V,traf ce trebuie sa-l aiba orice depanator care se respecta,si tine la viata lui. Snubber....de ne-am englezit....circuit Clamp cu rol integrator,asa se numeste acel circuit.
Deoarece cele 2 trafuri,montate "bot in bot"produc o limitare puternica a intensitatii,si in caz ca este ceva in neregula tensiunea de 220V scade puternic.Acelas lucru se obtine si cu un traf separator,(220V la 220V),dar sa fie bobinat cu sarma subtire-asta este explicatia. Sau in locul sigurantei se monteaza o rezistenta de 330 Ohm/16W.(e bine sa aveti:330/16W,150/16W,100/16W si 56/10W-cam asta e ordinea,iar dupa ce esti sigur atunci pui siguranta).
iti trebuie 2 transformatoare de casetofon dar sa fie identice pot fi de 12v 9v 6v cu ele se verifica sursa dar sursa trebuie sa fie in sby sau scos bu de la inalta daca nu ai facut asa ceva atunci va fi un pic mai greu sati dai seama daca sursa functioneaza corect cite o data te poate duce in eroare
