Tv Vortex cu programe dublate
Vizitator Mihai Stanceoi
Salut. Am un Televizor LED High Definition, 80 cm, VORTEX LEDV-32E1D. Problema lui este ca are anumite programe dublate.
Adica am Digisport1, Digisport1 Hd, iar Digisport1 iar Hd....si tot asa. Nu ma lasa sa reveni la setarile din fabrica.
Cand ii dau ok ptr. resetare se opreste - porneste si nu se vede nicio schimbare. Aceiasi lucru se intampa si pe analogic.
Adica apas de cate 2 ori sa trec peste un canal. Alta chestie, apas pe 55 sa zicem, pe display apare Euforia tv,
dar programul este pe eurosport. Cum in rest el vede ok, problema lui este de la soft, nu? are usb,
pot si daca da cum ii fac un update sau ma depasteste si este de trimis la reparat?
 Nu ma intereseaza atat stergerea canalelor in plus cat revenirea la normal sa zic asa.
De exemplu acum nu pot da o cautare noua caci nu ma lasa.
 Vroiam ceva gen combinatie de taste sa intru in meniu secret si sa dau de acolo o revenire la
 setarile initiale daca acest lucru este posibil. Sau din meniul asta nu se poate face asta?
  • Răspunsuri 12
  • valioval
    6
  • iuliantv
  • modoran
nu stiu ce naiba s a intamplat dar ....am inceput sa sterg manual din canalele dublate....am sters cateva si nu s a intamplat nimic...la al nu stiu cate-lea s a restartat tv ul si dupa asta totul a revenit la normal..cat o tine asa,cine stie...:)...poate ca are legatura cu Craciunul..... :inger
  • 4 luni mai târziu...
e
Salut,are cineva un dump flash VORTEX LED-V32ED2D, ecran T320XVN02.9 ,placa baza TP SIS231.P83  ?Am pus unul de la (REMONT -AUD) dar are imaginea intoarsa .Multumesc.
Nici cu acesta nu merge flash usb la m  redenumit SISEU etc  si nu pleaca incarcarea
A incarcat de siseu 23 x8 dar sunt comenzile inversate de la panoul frontal si nu vede deloc telecomanda .
Stie cineva unul care sa se potriveasca la acest  vortex 32  Pe placa scrie  TP SIS 231 .P83
Are cineva un flash pentru Hyundai  H-led 32 v18t2 (TP. sis 231.PT 85) ?
am inteles pe un site rusesc ca acesta r fi  compatibil cu vortex tp sis 231 .p 83 .
Si ar mai fi de Neo led -39 d100 fdh
Iar de GOLDVISION  led 32 D2 tnt    TP SIS 231 .P83 se potriveste dar are imaginea invers.
Deci aveti o ideie de unde sa le iau am cautat pe nett si nu gasesc .
            Multumesc.
ce v-am dat eu este pentru rescrierea memoriei spi flash cu programator nu pentru rescriere prin usb,e si normal sa nu booteze,dump flashul este ce v-am dat eu ,ce va trebuie pentru usb este firmware
Editat de iuliantv
