Sfat alegere difuzoare
Vizitator clubd
Vizitator clubd
Salutare,
as vrea sa ma apuc sa-mi construciesc doua boxe, ca cele din imagine
si trebuie sa ma hotarasc ce difuzoare sa cumpar
am gasit la KON cele trei difuzoare, ce ziceti? s-ar potrivi la aceasta incinta?
JM 104 8O - 119000lei
http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=1975
YDL 165LRY 8O - 299000lei
http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=2005
DYF1270-35 8O - 1699000lei
http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=2025
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 15
  • cburlea
  • adi_0106
  • Yoshiro
  • CBI
Vizitator donpetru
O recomandare: JM 104 8O si YDL 165LRY 8O pt o incinta de 2 cai bunicica. Iti recomand sa o lasi balta cu incinta respectiva care este proiectata dupa specificatiile tehnice ale difuzoarelor SAL. Daca vrei neaparat sa-ti faci o astfel de incinta atunci cauta urmatoarele difuzoare SAL (tweeter-ul ramane acelasi ca mai sus JM 104 8O): pt. joase - SBX 2030 si pentru medii - BC1615. Cat despre filtru utilizat poti sa-ti cumperi din comert unul pentru trei cai sau poti sa-l construiesti.
Vizitator donpetru
YDL 200LRY 4Ohmi
Putere muzicala 120W
Fs=43Hz; Vas=31,93litri; Qts=0,36; Qes=0,39; Qms=5,09; Sd=219cm patrati;
YDL165LRY 4Ohmi
Putere muzicala 80W
Fs=58Hz; Vas=11,71litri; Qts=0,56; Qes=0,62; Qms=6,22; Sd=139cm patrati;
OBS! Aceste tipuri de difuzoare sunt recomandate pentru redarea frecventelor medii.
Numai bine
Vizitator Vasile
da voi nu puteti sa va abtineti ? un singur offtpic(pe langa subiect ca si ultimele 2 posturi) de acuma incolo va fi ajuns pentru a primi ban :toimonster:
gata domnu` Vasile - am facut curat
1. clubd difuzoarele alea nu sunt bune pentru incinta aia ..... incinta aia din poza e proiectata pentru alte difuzoare
la difuzoarele tale - trebuie alta incinta
2. donpetru - de unde ati luat acei parametri TS pt difuzoarele YDL200LRY si YDL165LRY ??
sincer pe mine ma uimiti cu afirmatii de genul celor de mai sus :chior:
racomandati-va ....... spuneti cine sunteti ... de unde aveti cunostintele astea ...... ca nu de alta da` is prea brusc cazute si nu prea au relevanta
Vizitator donpetru
Dintr-un catalog le-am luat.
sincer pe mine ma uimiti cu afirmatii de genul celor de mai susracomandati-va ....... spuneti cine sunteti ... de unde aveti cunostintele astea ...... ca nu de alta da` is prea brusc cazute si nu prea au relevanta
Nu inteleg ce vrei sa spui ca nu au relevanta ? De ce, ti se par.....false ? MA rog, poti sa crezi ce vrei.
dati-mi si mie va rog daca se poate catalogul astachiar sunt curios ce mai gasesc nou .... :smt003
Da din catalagul de lenjerie toamna iarna :rolleyes: Nu-i au nici 'producatorii' pt. ca nu seamana intre ele dar le gasim la useri pe forumuri.Asta daca nu cumva i-ati masurat :yawinkle: pe fiecare in parte :weedman:Si daca i-ar da la fiecare dif in parte,pusi frumos din buzunar cam cum ar trebui sa fie si tot nu i-as crede/cumpara
  • 5 luni mai târziu...
YDL 200LRY 4Ohmi
YDL165LRY 4Ohmi
Putere muzicala 80W
Numai bine
bine, dar poti sa-mi spui si la PT 25L niste parametri? :prayer: De exemplu Fs, si altele ca sa pot face un filtru in functie de valoarea impedantei la frecventa de taiere aleasa de mine... si imi trebuie acea valoare a impedantei... mai exact as dori sa fac un grafic de impedanta! ca banuiesc ca daca iti cer graficul de impedanta... e poate prea mult.
Multumesc! :smt006
Userul donoetru nu este momentan accesibl ( a fost banat pt ca a imprastiat date aiurea despre difuzoare pe forum, si pt ca a copiat acest forum, cuvant cu cuvant ). Va multumim pentru intelegere. :yawinkle: :smt006 :smt005
stiu, merci, am vazut si eu ulterior... shame on me :toimonster:
and SHAME ON HIM!!!!
Poti alege ceva difuzoare care au parametrii masurati. Eu am facut cu ydd 200lpp (am postat poze si aici pe forum) si altele cu difuzoare de 8" pe bass modelul acela cu membrana galbena si au sunat acceptabil boxele. am inteles ca seria LRY e seria de top de la kon deci ar trebuii sa fie mai bune
