costinnn Postat Decembrie 22, 2015 Partajează Postat Decembrie 22, 2015 A construit cineva acest amplificator? Functioneaza bine? Intreb deoarece detin tuburile si as vrea sa utilizez aceasta schema.Daca nu,poate ma ajuta cineva cu o alta schema utilizata cu rezultate, folosind aceleasi tuburi. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 22, 2015 Partajează Postat Decembrie 22, 2015 Este o schema obisnuita teoretic este buna dar pentru realizarea practica mai este nevoie impendanta transformatorului, compensarea reactiei negative, echilibrarea defazorului, valoarea procentuala a prizelor UL si altele Link spre comentariu
costinnn Postat Decembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2015 Sunt incepator,calculele ma depasesc.La o schema cu etaj final similar am vazut Raa=5k.Ma gandesc sa renunt la comutator si sa lucreze doar in regim pentoda .Daca imi explica cineva cum sa echilibrez defazorul si cum sa tatonez rezistorul pentru reactie negativa cu ajutorul unui multimetru, cred ca m-as descurca.Vad acolo 300 v anodica.Ar trebui aceasta valoare in sarcina? Daca am 310v fara sarcina e ok? Mentionez ca este prima data cand lucrez cu tuburi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 22, 2015 Partajează Postat Decembrie 22, 2015 In regula ,cu totii am fost incepatori deci in primul rind este nevoie de un multimetru digital si un generator de semnal, acesta din urma se poate construi foarte usor daca nu aveti unul cumparat. -echilibrarea se face foarte usor injectind la intrarea amplificatorului un semnal de 1Khz si cu multimetrul se masoara tensiunea alternativa de 1Khz pe cei doi anozi, daca cele doua tensiuni nu sint riguros egale se modifica usor R9 -comutarea pentoda/ultraliniar (UL) nu se poate face dcit cu amplificatorul oprit, daca transformatorul nu are prize de UL evident comutatorul este inutil -amplificatoarele cu tuburi nu sint sensibile la diferte mari de tensiune de alimentare, amplificatorul ales de dvs poate lucra intre 280-320v perfect -Raa=5k este in regula -reactia negativa se compenseaza usor cu retele RC dar ar fi nevoie de mai multa experienta, de fapt reactia negativa (NFB) este optionala si nu este agreata de toata lumea amplificatorul poate suna mai bine fara ea Link spre comentariu
twinvortex Postat Decembrie 22, 2015 Partajează Postat Decembrie 22, 2015 (editat) Va recomand schema de aici: http://www.elektroncso.hu/cikkek/6p3se.php personal am construit-o si functioneaza perfect. Incepeti cu sasiul, din tabla cu gauri pentru soclurile octale. Restul gaurilor pentru potentiometre, mufe, etc se pot da si pe urma. Editat Decembrie 22, 2015 de twinvortex Link spre comentariu
costinnn Postat Decembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2015 6n8s nu posed, am 6n9s si 6n2p.As dori o schema probata cu aceste tuburi,folosind 6p3s finale. Link spre comentariu
romicap Postat Decembrie 23, 2015 Partajează Postat Decembrie 23, 2015 (editat) http://i26.tinypic.com/jp7iwg.jpg http://2.bp.blogspot.com/_bXU7O6Ba3kg/SfL6GczgHoI/AAAAAAAAAPY/dHrC88jai1E/s1600-h/6+P3S,+EL34+1.jpg La schema de PP folositi varianta pentoda adica nu puneti comutator . Editat Decembrie 23, 2015 de romicap Link spre comentariu
