Comanda Triac cu uC
mmihai94
Da, mi-a scapat acea rezistenta.
Vezi ca pe poza pe care ai pus-o ai facut scurt pe tiristori.
Poti sa faci un test in care sa reduci rezistenta serie in poarta la tiristori sa vezi daca mai licare.
Ai grija sa nu te curentezi sau sa arzi programatorul.....
  • Răspunsuri 25
  • mmihai94
    11
  • sesebe
    5
  • elmar
  • daniel_88
Frumos!
Ca imbunatatiri:
-Optocuploare (optotriace) care comuta doar la trecerea prin 0, ca sa nu apara paraziti la comutare.
De fapt, poti face asta din cod si pui un optocuplor ca uC sa vada cand tensiunea la priza e 0.
-Ceva soft start, ca sa nu omori becurile cu atatea comutari. De ex, poti dubla nr de iesiri + parti de putere din Atmega si pui in soft sa se aprinda intai setul 1, prin rezistente, apoi, dupa 10ms (urmatoarea trecere prin 0), setul 2, care aprinde becurile la maxim.
Si o realizare practica cu ce ziceam in legatura cu trecerea prin 0 implementata un uC: http://nicuflorica.blogspot.ro/2013/02/variator-de-tensiune-pentru-bec.html
Ba mai mult, se poate face soft-start cu un singur triac pe canal, din uC: daca la 50Hz ai 100 de treceri prin 0, ai putea aprinde becurile in 5 trepte a cate 10ms fiecare, intr-un total de 50ms. Nu cred ca e o intarziere vizibila, insa ar trebui sa prelungeasca considerabil viata becurilor :da
