claw Postat Decembrie 23, 2015 Partajează Postat Decembrie 23, 2015 La un moment dat o sa bubuie conzii aia polarizati . E ca si cum i-ai da la borne condensatorului polarizat ,tensiune alternativa . La nivel mic merge , cand o sa cresti nivelul o sa se intample inevitabilul . Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 23, 2015 Partajează Postat Decembrie 23, 2015 (editat) Este GRESITA folosirea de condensatori polarizati. Distorsioneaza (pe semialternanta in care sunt polarizati inevrs) si f repede se vor umfla si pocni. Solutia IEFTINA in acest caz este cumpararea a cate 2 C de 47uF la 200-250V si legarea + la +. Tensiunea mai mare in general este asociata cu un curent de riplu mai mare - preferabil ar fi a se consulta pagina producatorului. Se pot folosi si cond. pt motoare; sunt urati dar relativ ieftini si fara moarte. Pe de alta parte, schema filtrului este simplificata - de fapt "castrata" la maximum, asa ca prea mult nu mai conteaza ... Editat Decembrie 23, 2015 de shambala Link spre comentariu
Vizitator cristi_f Postat Decembrie 23, 2015 Partajează Postat Decembrie 23, 2015 Shambala, Vorbesti de unul tip: http://www.adelaida.ro/condensator-pornire-motor-20uf-450v-fir-cbb60g-20-450.html ? Eu ma gandeam la unul bipolar: http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=37926. Link spre comentariu
yo3fhm Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 Vorbesti de unul tip: http://www.adelaida.ro/condensator-pornire-motor-20uf-450v-fir-cbb60g-20-450.html ? Eu ma gandeam la unul bipolar: http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=37926. Primul model (20uF/450V) este nepolarizat, s-ar putea folosi, dar e destinat uzului pe echipamente electrocasnice si are dimensiuni foarte mari, asadar e neergonomic. Pret:12 RON. Diferenta intre bipolari si nepolarizati este ca primii sunt si ei electrolitici (practic, unul bipolar este un electrolitic ordinar cu o constructie speciala care implementeaza doi anozi). Compozitia chimica a pastei electrolitului este sensibila la polaritatea tensiunii aplicate si va fi afectata atunci cand se aplica polarizare inversa. Din pricina asta, condensatoarele electrolitice nu sunt o alegere buna pentru utilizarea in filtre pasive crossover. Exceptie: aceste bipolare sau bipolarele autoconstruite (ca in schemuta pe care am sugerat-o intr-o postare anterioara...). Ar mai fi un aspect, care in ziua de azi nu e atat de important, dar teoretic exista. Pasta electrolitului se usuca in timp (e adevarat, de ordinul deceniilor) si ca urmare, condensatoarele electrolitice isi pierd din proprietatile initiale, le scade capacitatea, le creste ESR-ul, etc. Puteti citi mai multe despre condensatoarele electrolitice chiar pe Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Electrolytic_capacitor Daca o sa vizitati site-ul TME.ro, veti gasi si la ei exprimarea "Condesatoare electrolitice bipolare" . Vad ca la cei de la TME, un cond. bipolar de 47uF/100V costa 3.11 RON fara TVA (adica 3.86 RON cu TVA), pe cand la pungasii de la Conex Electronic, pretul e dublu: 6 RON pentru un bipolar axial. Cam ce ati alege ? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 Orice în afară de electrolitici sau cu hîrtie igienică. http://www.tme.eu/ro/katalog/condensatoare-cu-polipropilena_100472/#id_category=100472&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C115%2C111%2C118%2C39%2C10%2C42%2C31%2C120%2C32&used_params=118%3A25322%3B Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 (editat) Sincer, in acest caz as alege sa inseriez 2 electrolitici polarizati, dar cu curent de riplu cat mai mare - macar 0,5A, preferabil 0,7-0,9A Daca se pune pb. ca unii sunt 3 lei si altii 6 lei, adaugati si costul transportului; la TME preturile afisate sunt fara tva. Ca idee, bipolarii electrolitici ieftini au curentul [suportat] f mic, spre 150-220mA, deci se preteaza pt incinte de putere mica. Editat Decembrie 24, 2015 de shambala Link spre comentariu
CBI Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 gasesti la tine in Buc. la Partysound ,pe comanda,condensatori Monacor bipolari pt filtre,sau daca iti permite buzunarul,mkt,mkp de la TME nu se merita sa comanzi 2 scobitori oricum filtrul este o gluma ca design si nu are rost sa investesti in piese scumpe pt ca nu vor proteja mai bine difuzoarele de distorsiuni ca o nota,nu va mai pierdeti timpul cu simulari atata timp cat nu aveti caracteristicile de spl si impedanta pt ca asa se ajunge la rezultate superficiale/gresite.Acest tip de echipamente se adreseaza unei categorii anume de utilizare,nu celor cu pretentii.Se incadreaza in zicala *afara-i vopsit gardul,inauntru-i leopardul..* Link spre comentariu
yo3fhm Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 ca o nota,nu va mai pierdeti timpul cu simulari atata timp cat nu aveti caracteristicile de spl si impedanta pt ca asa se ajunge la rezultate superficiale/gresite Era clar ca rezultatul va fi unul aproximativ. Ar fi foarte util daca ai putea pune la dispozitie un model spice care sa reproduca comportamentul unui anumit difuzor. Oricare, numai sa aiba modelul fabricantului precizat clar, ca sa putem sa comparam rezultatele simularii cu ceea ce spune fabrica. Ce zici, ai de bagat la inaintare ceva de genul asta? Link spre comentariu
Vizitator Andrei Tanasa Fcd Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 am doua difuzoare de 90 w max fiecare si vreau sa cumpar un tweeter si nustiu cat de mare sa fie....as mai vrea daca puteti sa imi spuneti si ce filtru trebuie sa folosesc ....filtrul sa fie pentru joasa(cele 2 difuzoare de 90 w max) si inalte pentru tweeter Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 Asta e o putere ciudată, alte detalii nu se cunosc despre difuri? Că nu putem ghici totul. Link spre comentariu
paddan Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Buna Prieteni Am cumparat acum 11 ani doua incinte de boxe, de la un amic care le aducea din germania. Am vandut cutiile dar fara filtrele din ele. Azi leam cautat si am observat ca au foarte putine componente, Doua bobine si 2 condensatori si 2 fuzibile. Mentionez ca functioneaza, si partea de bass si partea de inalte. Dar oare ce putere au? Nu o sami arda driverele de le pun la boxe? pe altre filtre apare si un rezistor astea nu au. AM GASIT CEVA ASEMANATOR PE NET DE LA EV - ELECTRO-VOICE Doar ca alea au in plus un rezistor dar nu au fuzibile. Care ma poate indruma? Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Acelea sunt becuri si nu sigurante fuzibile. (Chiar daca in extemis si ele se vor arde si eventual vor salva tweeterele.) Cel mai probabil filtrele sunt pe doua cai, 12dB/oct. Link spre comentariu
