Frecventmetru digital cu PIC16F84
Mr_Devil83
Scuze ca intervin, dar am vazut ca nu a raspuns nimeni si am si eu o mica problema. Am facut un frencventmetru cu PIC 16 F84, functioneaza cu un semnal de intrare intre 500mV si aprox 3V. Ma intereseaza un circuit de intrare cu o sensibilitate mai mare pe la 50-100mV si Ri 1Mohm si sa mearga pana la 50MHz, daca se pote alimentat la 5V. Are cineva asa ceva?
Schema frenventmetrului poate fi vazuta aici: http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=104
Multumesc anticipat pt. ajutor!
  • Răspunsuri 67
  • yo9hrb
    9
  • Yo4You
    5
  • Marele Savant
  • Adrian Luben
cred ca da... adica e greu de analizat in frecventa schema respectiva. cred ca se pot gasi pe net si scheme mai simple. uita-te peste datasheet la urmatoarele:TL074B, LM193/LM293/LM393/LM2903 si mai ales AMP04F.astea le-am cules din ce dispun eu... evident ai sanse sa gasestii CI mai actuale daca cauti dupa scop.
  • 4 luni mai târziu...
Poti solicita mostre de la MAXIM-DALLAS pentru comparatoare de viteza, respectiv MAX 961- comparator rail-to rail output, 3-5 v alimentare, delay propagation 4.5ns.
Eu am construit un etaj de intrare cu asa ceva si am putut masura cu frecventmetru semnal de 50 MHz fara probleme.
Pentru frecvente mai mari am gasit o schema pe www.electronica.webfreehosting.net parca e cu un PLL folosit ca prescaler si mi s-a parut interesanta.
Da cred ca stiu de ce nu a mers si nu merge schema postata de mine mai sus. Este vorba de rezistorul de 1Mohm, trebuie montat exact in grila primului tranzistor si va functiona corect. La majoritatea schemelor de acest tip acolo este montat. Am sa fac din nou montajul, va merge sigur.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator costinel_p
Am mai studiat putin problema si am descoperit necazul care era :d HURA merge szuper nu imi vine sa cred imi cer mii de scuze marelui savant.Problema era de la programator ATENTIE tensiunea de programare ptr PIC16F84A este 13V batut in cuie !!!!!la mine era 13,ceva deci fisierul hexa era cu totul scris altcumva acuma merge brici mii de multumiri.
salut YO4YOU SUNT YO4IAO te rog frumos să-mi spui şi mie cum ai rezolvat problema cu 16f84a la partea de programare : ai alimentat din exterior cu 13v pt. că pe pin 4 am o tensiune de 8,4v , menţionez că am un programator cumpărat de undeva din yo7 şi nu are alimentare exterioară . Cu respect te salută yo4iao op. costin 73 ,73!!!!!!!!!!!
  • 10 luni mai târziu...
