jonny_ryc Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 (editat) Va salut ! Cine poate să_mi zică și mie un echivalent ptr dioda sb1100 skoty! Ce pot monta în locul ei! Mulțumesc! Editat Decembrie 21, 2015 de jonny_ryc Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 (editat) In ce aplicatie este folosita ? Este musai 100V sau ... Editat Decembrie 21, 2015 de leoncris Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Decembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2015 E pe o placa ,intr_un frigider sursa!am gasit_o area impreuna cu tny278+o rezistenta de 10 ohm area , nu_I day de cap deloc ,nu gasesc diagrams ptr asa ceva,am tot verification puntea tot am dat afara tny_ul trafu un bck si tot sare siguranta si resist de 20ohm! Are doua relee pe care le_am verification pe 9v si cupleaza bobina se aud ,aunt doua relee montate!Scuze scrisu, scriu dupa o tableta si e pe tastatura engleza ,asociaza cuvintele,vroiam sa zic arsa unde scrie area!E pe o placa ,intr_un frigider sursa!am gasit_o area impreuna cu tny278+o rezistenta de 10 ohm area , nu_I day de cap deloc ,nu gasesc diagrams ptr asa ceva,am tot verification puntea tot am dat afara tny_ul trafu un bck si tot sare siguranta si resist de 20ohm! Are doua relee pe care le_am verification pe 9v si cupleaza bobina se aud ,aunt doua relee montate!Aceasta este! Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 (editat) Încearcă să scrii în românește , poate ai mai mult succes ! Editat Decembrie 21, 2015 de UDAR Link spre comentariu
leo 17 Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 si o poza verso ar fi bine cred ca mai ai si acolo ceva componente smd ..,condesatorii electrolitici ,diodele ,trebuie verificate ,pune inapoi trafu ,circuitul poti sa l masori si la rece sa vezi daca da ceva in scurt ..dar asta e cu toleranta mare ,''in curent'' arata totul ..sursa o verifici cel mai bine pe bec ..dupa ce schimbi pe acolo si verifici si dai ceva tensiuni concrete o sa primesti pe masura si raspunsuri Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 ..,condesatorii electrolitici , condensatorii dacă tot e să fiu înjurat .... Link spre comentariu
PINTI Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 @UDAR Asteptam si traducerea in limba romana,....... Incet,.......Incet..... Daca nu ne grabim, cu acesti tineri, nu facem nimic. Daca ne grabim, iar nu facem nimic, deoarece sunt inaintea noastre. Electronica nu mai vrea sa faca nimeni. Totul se axeaza pe telefon, tableta si, in cel mai rau caz, la calculator, acasa. Link spre comentariu
leo 17 Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 ..,condesatorii electrolitici , condensatorii dacă tot e să fiu înjurat .... taie mi capul pt o litera Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Doamne ferește colegule să-ți tai capul ! Am subliniat eroarea pentru că e sistematică - și la tine și la alții . Asta denotă necunoaștrea noțiunii , nu scăparea unei litere . Scuze! Link spre comentariu
leo 17 Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Doamne ferește colegule să-ți tai capul ! Am subliniat eroarea pentru că e sistematică - și la tine și la alții . Asta denotă necunoaștrea noțiunii , nu scăparea unei litere . Scuze! critica ..ideea e sa ajutam pe cineva care are nevoie ..dar ne omoram timpul sa cautam greseli sau dispute despre alte subiecte off topic ..asta e Link spre comentariu
PINTI Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 (editat) Se scrie: Taie-mi capul pentru o litera. - La inceputul propozitiei se pune litera mare: adica T - taie mi ... se scrie ..... taie-mi.... - pt se scrie, normal, pentru - la sfarsitul propozitiei se pune punct. Editat Decembrie 21, 2015 de PINTI Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 (editat) Iubitule, eu m-am oprit la nivelul înțelegerii mele . Dacă tu poți merge mai departe , succes ! Oricum , eu rămân la ideea că cine scrie în nenumărate posturi condesatori are o problemă cu înțelegerea noțiunii . Deci nu discutăm de o literă , nu discutăm de gramatică, ortografie și altele - discutăm de denumirea corectă a unei componente . Restul e cancan ! Editat Decembrie 21, 2015 de UDAR Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Decembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Se poate inchide subiectul!! M_am scuzat ca scrisul a fost facut ,postarea dupa o tableta,de acea si asocierea unui cuvant cu altul in engleza pe care tableta o face automat la scriere! In momentul scrierii nu am privit pe tableta si de acea scrisul haotic! Link spre comentariu
