TELE TECH - LCD 19906
Vizitator emiljo66
Vizitator emiljo66
Va rog cine ma poate ajuta cu schema acestei tv sau macar a sursei . Se pare ca a fost trasnit (se vede ca a avut loc o descarcare intre pini condului de filtru general ) desi propietarul nu recunoaste dar in schimb spune ca nu mai functioneaza de asta vara . Sursa este 17IPS16-4 cu tr. MDF4n60 si cu un integrat
 smd cu 6 pini pe care nu am reusit sa citesc ce scrie . Va pot spune ca am verificat diodele din punte conzii filtru , tranzistorul din primarul sursei . Pe CI nu am nici o tensiune .
     Multumesc !!!
  • Răspunsuri 23
  • codrut
    5
  • iuliantv
  • Sorin Schiriac
  • leoncris
Vizitator emiljo66
Am reusit sa repar sursa insa pana sa porneasca ledul licare de 10-12 ori dupa care apare apare urmatorul fenomen si anume : pe displey apar urmatoarele culori si anume in ordinea urmatoare : alb , rosu , verde , albastru si apoi benzi pe orizontala cu aceleasi culori si in aceeasi ordine de sus in jos egale ca latime . Ca sa fiu mai explicit , la inceput am ecranul alb pt1-2 sec. , apoi rosu pt 1-2sec si tot asa pana la cea cu benzi dupa care o ia de la cap . Sunetul este ok .
 Va rog niste idei .
inainte de toate ar fi bine sa salvati continutul memorie spi flash 25..... smd cu 8 pini ,undeva pe langa cupla display de pe placa de baza,atentie am intalnit cazuri de display samsung care era defect si se manifesta in acest fel,am dat doar alimentare separa a tconului fara a mai pune banda display mainboard,si efectul a fost acelasi,un fel de demo culuri mire fonduri....inchise deschise
luati un stick formatati fat32 puneti aceste fisiere(mb62_en.bin  usb_auto_update...)pe fiecare in parte direct pe stick nu in foldere sau arhiva,scoateti tv ul din priza conectati usb ul apasati tasta ok de pe telecomanda  tineti tasta ok apasata si bagati tv ul in priza ,ledul frontal va sta aprins 2-3 secunde dupa care va licari rapid,atunci va trebui sa eliberati tasta ok si sa asteptati sa se termine resoftarea dupa care se va restarta singur si va aparea meniul de prima instalare,daca nici asa nu vrea  incercati din nou,,success
http://11gb.ro/62Z
https://www.xfile.ro/download/40e4a3d6933ab8e8ca7fcef563239770.html
Editat de iuliantv
eu nu tin minte sa fi vazut in menu service la mb62 ceva teste de display ,dar cine stie poate o fi,
daca va referiti la ce am spus eu cu displayul meu ,sa rezolvat prin schimbare display ,si cel cu acest demo activ a ramas cand nu voi avea ce face sa ma joc cu el
Vizitator emiljo66
Multumesc Iulian ! Am reusit sa descarc ceea ce mi-ai trimis dupa primul link dar pe al doilea nu pot intra ca mi-l blocheaza antivirusul BitDefender . Mai am o intrebare - pe stick copiez numai continutul fisierelor (adica le deschid selectez continutul si le copiez pe stick ) sau asa cum apar dupa dezarhizare ? Care este logaritmul de intrare in meniu service ?
dezarhivati sau deschideti arhiva si pe stik puneti doar cele 2 fisiere  un bin =mb62_en.bin      si un text = usb_auto_update.
menu 4725 este meniul service si menu 7935 este hotel menu si schimbare tipului de telecomada
  • 4 luni mai târziu...
  • 7 luni mai târziu...
Am si eu nevoie de un soft pentru acest tv,d-l Iulian dc le mai are il rog sa le mai posteze odata.
Acest model de tv are mai multe variante de sasiu si display, deci ce sasiu vestel este si ce display are tv-ul?
Editat de Vizitator
