Vizitator Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 va salut, am in dotare un generator rf HP 8645a care acopera gama 10-520 mhz cum pot sa acopar si frecvente mai joase de ex de la 3 mhz ? (asta daca se poate si eventual fara modificari in aparat) multumesc anticipat . daca ajuta pot posta schema... Link spre comentariu
vio2007 Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 (editat) Ca sa nu mai faci modificari in aparat poti incerca cu divizoare de frecventa seria TTL ,74HC,74LS, trebuie un formator de semnal la intrare,iar la iesire obtii semnal dreptunghiular. Alta varianta: http://www.vintage-radio.com/projects/signal-generator.html Editat Decembrie 21, 2015 de vio2007 Link spre comentariu
djvas Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Sigur e 8645 ? Din cate stiu 8645 se gaseste in 2 variante : de la 0.26Mhz- 1030 Mhz sau 0.26Mhz -2060 Mhz ( cu optiunea 002). Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 scuze este HP8654A Link spre comentariu
djvas Postat Decembrie 22, 2015 Partajează Postat Decembrie 22, 2015 Solutia HP este ( sau mai bine zis era) 11710 Down converter. Partea proasta este ca se gaseste foarte rar si la niste preturi destul de piperate. Dar schema lui 11710 poate inspira la un modul DIY. Nu este foarte complex... in mare un mixer , un oscilator de 50 Mhz si un filtru low pass la 12 mhz. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 22, 2015 Partajează Postat Decembrie 22, 2015 Solutia HP este ( sau mai bine zis era) 11710 Down converter. Partea proasta este ca se gaseste foarte rar si la niste preturi destul de piperate. Dar schema lui 11710 poate inspira la un modul DIY. Nu este foarte complex... in mare un mixer , un oscilator de 50 Mhz si un filtru low pass la 12 mhz. Asta e solutia. Multumesc frumos, am si gasit manualul sevice. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Solutia este sa folosesti E0502, cunoscutul versatester. Are plaja pana la 10Mhz, dar mai merge 100-200khz mai sus. Link spre comentariu
