doru tv Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 salut.stie cineva ce echivalente are acest audio ic? Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 AN7523,AN17821.ATENTIE,daca a crapat,rezolvati si sursa,care probabil da tensiuni mari.Eu il inlocuiesc cu TDA7056A(studiati schemele)pentru ca este mult mai rezistent. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Chiar daca ar merge cu TDA7056,in nici un caz direct ci numai prin modificari pe cablaj. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Evident ca nu direct,am specificat in paranteza studierea schemelor! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 atentie ca TDA7056 simplu nu are control volum numai cu terminatia A sau AT Link spre comentariu
IRCO Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 salut am si eu nevoie de un echivalent pt ic-ul R7731 daca stie cineva Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Compara datelee si vezi daca gasesti ... un Burst Triple Mode PWM Flyback Controller echivalent . http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/476180/RICHTEK/R7731A.html Link spre comentariu
IRCO Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 In urma unor indelungi cautari am gasit si cumparat un IC echivalent pentru R7731 si anume SG6858DZ. Am mai gasit si SG6848DZ si SG6859DZ, aproape identice. Asta pentru cei care vor mai cauta IC-ul asta sau echivalent, dat fiind faptul ca am mai gasit post-uri cu sursa de umidificator din care provine. Link spre comentariu
