mar1 Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Buna ziua! Poate cineva sa-mi explice, pe schema atasata, cum circula curentul pentru a roti motorul in ambele sensuri? Schema este ridicata de pe placa electronica a unei masini de cafea ”Saeco Royal”. Triacele sunt comandate de optotriace comandate la rindul lor de microcontroler. Pe placa exista un montaj dedicat detectiei trecerii prin 0. Va cer ajutorul pentru ca, la automatul pe care il am, motorul se roteste numai intrun sens. Multumesc! Link spre comentariu
Relav Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 In schemele postate ceva este gresit. Rezistenta de 120 Ohmi cred ca nu este conectata bine. Nu vad de ce s-ar alimenta motorul prin aceasta rezistenta Link spre comentariu
mar1 Postat Decembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Rezistență încălzește boilerul pentru obținerea apei calde. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 OK, eliminăm rezistența și tiristorul T1 . Pe unde se închide circuitul înapoi la rețea ? E clar că lipsește ceva / e greșit ceva pe schemă . Link spre comentariu
mar1 Postat Decembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2015 De ce să le eliminam? Așa a fost proiectat și realizat. Va rog să mă credeți ca schemă este corect ridicată de pe placă. Motorul este unul de curent conținu,cu statorul magnet permanent,dar după aspectul rotorului( grosime sirma, număr de spire) cred ca a fost conceput pentru 30-40 de volți. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Ziceam să le eliminăm mental.... OK , dacă zici că schema e ridicată corect, nu mai am nimic de adăugat. Link spre comentariu
t-daniel Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Nu e de la Royal dar din ce-mi aduc aminte la partea de comanda a motorului sunt la fel. Link spre comentariu
mar1 Postat Decembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Nu e de la Royal dar din ce-mi aduc aminte la partea de comanda a motorului sunt la fel.Mulțumesc t-danil. Cum pot obține întreaga schemă? Eventual o adresa pe net. Link spre comentariu
Relav Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/saeco_vienna_sup018_platine_m5av1_13.pdf 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Intra pe forumul asta http://www.saeco-support-forum.de/forums/royal-serie.10/ , si afli totul despre Saeco. Legat de schema pusa de tine, e ok, nu e gresita. Motorul are in paralel stabilizatorul ala de tensiune (33V pe zener + 1,4V pe punte, cca 34-35V) si in serie rezistenta boilerului (120 Ohmi). Acesta e alimentat in curent continuu prin deschiderea triacelor (T1 si T2) pe alternantele pozitive pt un sens de rotatie sau pe cele negative pt sens contrar. Pt incalzire apa se deschide T1 si T3 ( e alimentat doar boilerul). Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Doctore , un pic de detaliere se poate ? Cum se închide circuitul într-un caz și în celălalt ? Că de fapt asta întreba OP , nu cerea galerie ! Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 ... udar, să nu-mi spui că nu recunoşti principiul punţii (dez)echilibrate!!! Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Poate că nu , am și eu voie să gafez . Te rog să mă luminezi ! Sincer acu , și fără mișto , n-o văd . Și n-am văzut-o nici ieri ( seara asta am fost la un mic chef , deci aș avea circumstanțe atenuante , dar doar pentru seara asta) Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 ... udar, să nu-mi spui că nu recunoşti principiul punţii (dez)echilibrate!!! Nici eu nu-l recunosc, nu stiu ce-i puntea dezechilibrata. Asa ca daca detaliezi, vei lumina cel putin 2 oameni in acelasi timp. Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 minte-te puţin, şi consideră că diodele punţii sunt, de fapt, rezistenţe (nici nu e foarte greu, alea chiar au ceva rezistenţă).apoi uită-te din nou, considerând că ai o punte de diode... acum mai pare stabilizatorul ăla de tensiune pus degeaba acolo? Link spre comentariu
