scapari fit tv galactic
kata_tel
As vrea sa-l blochez pe tv/av . Fiindca telecomanda nu merge , din taste nu am aceasta optiune . Proprietarul are receiver rds , si poate lua semnal video prin
euroscart sau mai simplu , simplu prin geacuri .
Cum as putea sa-l pacalesc ??
Multumesc
Mai frate nici asa nu am nimerito . Ma miram de ce nu se deschide automat . Din recever pleaca pe pinul 8  , 10,5v .
Spuneti-mi va rog unde trb sa ajunga acea tensiune , fiindca conectorul scart nu are conexiuni , e din ala conectat cu cabluri . Atasez schema poate este  mai usor
galactic_21g180.pdf
Editat de vergil
Aceasta problema nu este din dump sub nici o forma si nici procu nu este defect cel mai sigur trimite sasiul la mine si il rezolv cit ai zice peste, la mine asemenea defecte se rezolva imediatla voi vad ca dureaza
Atunci singura soluție rămâne montarea unui buton av/tv,modificând divizorul rezistiv de la taste după cum arată schema.Altă soluție nu văd.
Da si cum il opreste clientul? fara telecomanda
sa se dea jos din pat ii sare somnul si nu mai adoarme
Corect , dar totusi tv-ul se opreste singur dupa ce nu mai are semnal tv , dupa inchiderea receiverului .
Si totusi , nu puteti sa spuneti unde este problema , caci , transport , dus intors , manopera , e cam dificil .
Poate vreti sa spuneti care este cauza .
As fi recunoscator .
Editat de vergil
Corect , dar totusi tv-ul se opreste singur dupa ce nu mai are semnal tv , dupa inchiderea receiverului .Si totusi , nu puteti sa spuneti unde este problema , caci , transport , dus intors , manopera , e cam dificil .Poate vreti sa spuneti care este cauza .As fi recunoscator .
Încercați sa schimbați și quartz-ul;uneori mai face ciudățenii...
Da si cum il opreste clientul? fara telecomanda sa se dea jos din pat ii sare somnul si nu mai adoarme
Cu 50 de alcool de prune adoarme garantat :rade: ...sau 100 după caz :scarpin
