kata_tel Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 am un laptop am schimbat hdd nu il mai vedea. am pus altul. a mers o sapt dupa care cand trebuia sa intre in windows pe desktop se restarta si o lua de la inceput. am reinstalat windosul a mers tot asa o sapt si la fel face. de la ce sa fie? sa incerc alta versiune de windows? ms daca ar fi hdd defect facea probleme de la inceput cred nu functiona o saptamana.. mersi Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Vezi tinere ca s-ar putea sa ai probleme cu placuta ram....sau daca ai doua placute ram....scoate afara cate o placuta....si vezi care e defecta.... Link spre comentariu
kata_tel Postat Decembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Am sa incerc sa vad . mai incerc in command prompt cu chkdsk sa vad daca am baduri la hdd fac dupa aia chkdsk /f c: si repara erorile la disk. La formatare cand am instslat windows a mers normal. ms Revin cu infoIn bios daca stau nu se retarteaza doar cand da sa intre pe windows dupa logo apare mousul si cand sa apara desktopul se restarteaza. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Eu unul nu cred ca ai baduri....eu cred ca asta e problema cu memoria ram sau memorile ram..... Incearca cum ti-am spus eu....si poate,poate scapi de problema asta,eu unul am avut fffff multe pc-uri cu aceasta problema....asa ca iti doresc mult,mult succes !!! Link spre comentariu
kata_tel Postat Decembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2015 am incercat cu memoriile. la fel. incerc sa instalez alt windows , testat la pcul meu. dupa asta sa testez hdd de baduri. este vreun program bun? cu chdssk c: din comand prompt din windows merge? ms Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Incerca cu acest program : HDD Regenerator pentru baduri.... Cat ai rezolutia la display,Aaaa,si inca ceva ce temperatura ai la hdd-u ??? Link spre comentariu
belasajgo Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Despre ce Windows este vorba? Poate ca motivul restartarii este un blue screen (ecran albastru), care insa nu se observa deoarece laptop-ul se restarteaza automat prea repede. Daca asta este cauza problemei, ar fi bine de stiut ce cod de eroare este afisat in blue screen. Eu chiar zilele trecute aveam un laptop la reparat, la care Windows-ul instalat nu mai pornea, iar cand am incercat sa instalez Windows 7 atunci la pornirea setup-ului de pe DVD in continuu se restarta si nu am ajuns nici macar la primul pas. Am incercat atunci sa vad cum merge setup-ul de la Windows XP, la XP tot timpul primeam un blue screen deja la inceput. La ambele versiuni nu am ajuns nici macar pana la partitionarea HDD-ului, deoarece problemele au aparut la pornirea setup-urilor (rar intalnesti asa ceva). Problema am rezolvat formatand HDD-ul cu Linux Mint (live DVD), dupa care deja porneau corect setup-urile de la ambele Windows-uri. La laptop-ul respectiv, o alta persoana la care a fost la reparat, a spus ca HDD-ul este defect si trebuie schimbat, asa a ajuns laptop-ul la mine, ca sa il verific si eu. Dupa formatare si reinstalare am verificat HDD-ul, nu are nicio problema fizica, doar a avut nevoie de o formatare si de un MBR repair facut sub Linux Mint. Din cate am citit pe net, problema probabil a fost cauzata de un rootkit care a stricat ceva la MBR, dar nici nu m-am gandit sa scanez HDD-ul dupa virusi, deoarece scopul principal era reinstalarea Windows-ului. Colegul mai sus a spus celalalte probleme ce ar mai putea fi cauza in cazul tau, dar daca vezi ca placutele RAM functioneaza corect si nici HDD-ul nu are probleme fizice, incearca sa partitionezi si sa formatezi HDD-ul cu un Linux (nu prea conteaza ce distributie) si ulterior incearca sa instalezi Windows-ul din nou. Link spre comentariu
kata_tel Postat Decembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Am reistalat alta versiune de windows 7 si apare ecran albastru cu eroarea bad_pool_caller. Driverele si le-a instalat windosul automat, sa dau in safe mode uninstal la drivere si sa le instalez manual?? MsAm verificat hdd si memoriile . hdd nu are baduri. Am verificat cu hd tune.Am verificat hdd si memoriile . hdd nu are baduri. Am verificat cu hd tune. Temperatura hdd era 45 grade. Link spre comentariu
mila Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Sigur e vorba de ram sau HDD. In principiu intra in bios si seteaza biosul pe default. Hdtune nu e cel mai bun program de testare hdd. Trebue testata memoria cu memtest disk.Incerca ce a spus colegul @belasaigo in Linux Link spre comentariu
belasajgo Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 In afara de eroarea "BAD_POOL_CALLER" ar fi trebuit sa scrie si ce anume a cauzat eroarea, asa iti poti da seama daca un hardware cauzeaza eroarea. Uita-te dupa ceva asemanator deasupra erorii: "The problem seems to be caused by the following file: xxxxx.xxx" sau poate ca vei vedea jos la subsolul acelui blue screen ceva asemanator: "Technical Information: ***STOP: 0x00000000 ... *** xxxxx.xxx - Address ..." Eu odata am avut o problema asemanatoare cu un calculator vechi, care imediat dupa instalarea Windows-ului a dat o eroare asemanatoare, la care din denumirea fisierului care a aparut in blue screen, mi-am dat seama ca placa de retea este de vina. Rezolvarea a fost sa scot afara placa de retea pana cand instalez Windows-ul, iar abia dupa ce am instalat Windows-ul si driver-ul placii de retea, atunci am putut pune inapoi placa de retea. Windows-ul tot timpul instala automat un driver incompatibil cu placa de retea, asta a provocat atunci acel blue screen. La alt blue screen la care a aparut denumirea unui fisier ce este pentru USB, acolo am dedus ca este ceva cu controller-ul USB de pe placa de baza, dupa ce am dezactivat controller-ul USB onboard din BIOS, totul a functionat bine. Ulterior am aflat ca la calculatorul respectiv utilizatorii au reusit cumva sa arda un port USB, ce a afectat si controller-ul (de asta a trebuit dezactivat). Pentru a nu ii lasa fara USB, am pus o placa de extensie PCI cu port-uri USB. Deci este important sa stim in totalitate ce este afisat la acel blue screen, ca sa ne dam seama mai exact ce cauzeaza problema. Dar pentru a elimina problemele cele mai probabile, ar trebui rulat un Memtest si formatat HDD-ul sub Linux. Link spre comentariu
kata_tel Postat Decembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2015 La stop scrie 0x000007 sau 0x00000g7 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Are vreo setare prin bios in legatura cu hdd-ul...adica ide/ahci??? Daca are setarea asta,vezi cum e setat..acolo la optiunea asta ide/ahci....si sa o setezi invers.....adica daca e pe ide...il setezi pe ahci...iar daca este pe ahci....il setezi pe ide.ok? O seara minunata iti doresc ! Link spre comentariu
kata_tel Postat Decembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Am facut o poza cu telefonul si nu se vede prea bine. A reusit in cele din urma sa porneasca dar sa nu mai fie probleme...sa fie de la un virus in bios problema. Scrie sa fac in bios cv parca.. Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 22, 2015 Partajează Postat Decembrie 22, 2015 Am reistalat alta versiune de windows 7 si apare ecran albastru cu eroarea bad_pool_caller. Driverele si le-a instalat windosul automat, sa dau in safe mode uninstal la drivere si sa le instalez manual?? MsAm verificat hdd si memoriile . hdd nu are baduri. Am verificat cu hd tune.Am verificat hdd si memoriile . hdd nu are baduri. Am verificat cu hd tune. Temperatura hdd era 45 grade. ai verificat NUMAI hdd-ul, ramul nu l-ai verificat deloc! iei memtest86+, prăjeşti iso-ul pe un cd sau un dvd, şi faci verificarea.(ştiam că Gparted live avea şi un memtest, pe lângă gparted în sine... ăsta e un softulete pentru partiţionat şi formatat hard-diskuri, pe care îl prefer de departe când vine vorba de hdd-uri. se pare că nu-l mai conţine, şi vechile versiuni de memtest nu ştiu să lucreze cu noile tipuri de rami... ai putea încerca să iei ultimul iso de knoppix, mi se pare că include şi sculele astea, aduse la zi...) Link spre comentariu
