iuliantv Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 flasul este 25L1606E si trebuie rescris cu programator spi flash,mai jos si bin pentru acest flash http://www.filedropper.com/tvtoshiba32w1333dg Link spre comentariu
ioioi Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 (editat) Cu binul de 2m scris pe flash și botloaderul de pe stick nu boteaza,cu botloaderul , un bun și text document de telefoncken intra in botare dar după o ora in care ledul frontal pâlpâie repede verde și stickul la 20 secunde nu se schimba nimic.Cred că am nevoie și de un text document de la Toshiba. Editat Februarie 1, 2018 de ioioi Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 (editat) aveti telecomanda vestel? eu am patit la chasiele mai vechi vestel mb62 parca ,tv-ul era toshiba telecomanda toshiba(nu toshiba vestel) si cu telecomanda de toshiba nu boota ,am bootat cu telecomanda vestel si nu cred sa trebuiasca text pentru mb9x Editat Februarie 1, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
ioioi Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 (editat) Da telecomanda originala identica cu vestel si functioneaza pe vestel .Buteaza cu orce firmware de 17mb95 complet cu cele 3 componente, dar nu functioneaza ,doar cu philips porneste si ramane cu sigla intoarsa si panel albastru . Editat Februarie 1, 2018 de ioioi Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 2, 2018 Partajează Postat Februarie 2, 2018 Ia vezi ce face cu asta?Ai acolo toate 3 fisiere.Vezi ca la MB95 trebuie tinut mai mult timp OK apasat ca sa porneasca botarea.aprox 30 secunde. Aici:https://files.fm/u/827c4ueu#_ 1 Link spre comentariu
ioioi Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 (editat) Multumesc, luni o sa-l incerc tv l-am inlocuit ,cel defect este la serviciu. Editat Februarie 3, 2018 de ioioi Link spre comentariu
ioioi Postat Februarie 5, 2018 Partajează Postat Februarie 5, 2018 Problema rezolvata, cu ajutorul d-lui Iulian si ad-ui Attilaa care m-a ajutat cu firmware-ul perfect tv functioneaza .Multumesc si sa aveti sanatate mula. Link spre comentariu
nicnec Postat Iunie 11, 2018 Partajează Postat Iunie 11, 2018 Salut ! Vreau si eu un nand bun de LED TOSHIBA 22L1334G 17MB95S-1 v1 panel LM215WF4 Multumesc! Link spre comentariu
nicnec Postat Iunie 12, 2018 Partajează Postat Iunie 12, 2018 Acum 21 ore, nicnec a spus: Salut ! Vreau si eu un nand bun de LED TOSHIBA 22L1334G 17MB95S-1 v1 panel LM215WF4 Multumesc! Scuze ! Este TOSHIBA 22L1333G Link spre comentariu
