Toshiba 32w1333dg
Sorin Schiriac
am vizionat si eu postul respectiv,nu se potriveste cu ce am cerut eu.
modelul respectiv este destul de pretentios cand e vorba de soft,difera softul de la acelasi model,paneluri diferite.
am si eu doua softuri sunt de la acelasi model de mainboard,unul este de philips,celalat nu stiu de ce model este dar nu merge nici unul.
cu softul de philips apare imaginea pentru 5 secunde,se stinge si blincuesc ledurile rosu verde intermitent.
  • 2 ani mai târziu...
Buna seara, am si eu aceeas problema cu TV TOSHIBA 32W1333DG, 17mb95s-1,flash maxL1606, panel ves315wnd01, la care am incerct cu firmware de la Toshiba si nu vrea sa asculte.Cu firmware de Philips (placa si panel apropiat) penuru usb am incercat neavand de Toshiba are panelul albastru cu Philips intors, nu am reusit sa descarc firmwareul pentru Toshiba pentru usb.Va rog sa ma ajutati cu un soft pentru stick usb,multumesc .
Multumesc dl-lui Iulian, dupa cat l-am chinuit inainte, acum nu vrea sa boteze (stick introdus, conectat la tensiune cu ok apasat aproximativ 15 secunde intra in botare) am incercat mai multe variante si nu vrea sa intre.O sa incerc maine sa scriu altceva pe flash,si pe stick sa mai pun update de la Toshiba sau mboot.bin. Astazi nu mai am timp mersi frumos.
Cu update de la Toshiba? Pe spi flash nu intra.
pai cine spunea sa scrie update-ul pe spi?
eu am spus ca updateul este oficial,daca va rescrie spi flashul atunci posibil ca va boota
Nu stiu cu ce ar trebui scris spi flashul, o sa incerc cu update de la Toshiba sau cu un boot bon de altceva dupa care updeitul de la Toshiba pe stick daca o sa fie nevoie ,mersi scuze.
Editat de ioioi
