Imperechere tranzistoare pentru amplificator
Blacksmith
Dudi, masurarea beta la finali e bine sa o faci la macar 100mA, pt ca in general de acolo in sus firmele garanteaza liniaritatea (0,1-5A). Pt o precizie mai mare masori la 0,5-1A.
Asa cum s-a scris, ai o problema daca totusi masuratorile se mentin si la 1A. Va trebui sa cauti alti finali...
Doar ca idee, am gasit finali imperechiati la sange (sub 1%) - si cu cate o mica hartiuta lipita pe ei, cu valoarea scrisa cu pixul, in 2 ampuri de la PassLabs.
Editat de shambala
Personal am reusit imperecheri bune (4-5%^), doar cu transzitori din loturi diferite (aici ma refer la PNP dintr-un lot si NPN din alt lot), referindu-ma in special la modelele MJL4281/compl si NJW3281/compl de la OnSemi. Din acelasi lot, am avut diferente mari intre NPN si PNP.
Editat de player4
Presupune 2 valori diferite de hfe, 100 si 120 ( alese la plesneala ), cel de-al 2-lea este mai mare cu 17% decat primul, sau altfel spus primul este 83% din al 2-lea ( 100/120=0,83 => 83% ).
  :) Vezi ca ai gresit Marian. Aia 17% nu sunt in ambele directii. Privit dinspre valoarea mai mica, procentul adaugat ca sa ajungi la valoarea mai mare este de 20%. Privit dinspre valoarea mai mare, scaderea procentuala este de 17%.
 Referitor la subiect, sincer sa fiu eu nu stiu cum dracu poti sa imperechezi PNP cu NPN la un procent de sub 1%.Mi se pare o gluma de marketing. Sau sa admitem ca ii imperechezi dar cu siguranta ca va exista o diferenta delta de temperatura in aparatul real care va spulbera aceasta imperechere. Pentru o schema bine conceputa ce-i sub 10% este ideal, ca sa nu zic pierdere de vreme si de bani.
Editat de RaimondAudio
:rade:  Cati bani am pierdut eu pentru ca m-au pacalit ani de zile niste agenti de vanzari cu 8 clase , numai eu stiu... M-am ingrozit in ce eroare traiam. Norocul meu a fost ca seful meu de atunci cu 3 facultati facute la stat era si mai aerian ca mine si nu si-a dat seama niciodata de eroarea pe care o faceam cand cumparam marfa si primeam un discount mare care in realitate era mult mai mic  :rade:  Cica smecheria, hotia, ar fi cea mai inalta forma de inteligenta umana. Uite asa pricepe omul ca una se crede si alta e in realitate  :rade:
 La subiect, Leco are o idee excelenta. Dudi foloseste aceeasi tranzistori , in acest fel se pastreaza acelasi pattern al distorsiunilor in tot etajul de iesire.
Poi prefinalii merg in clasa A, daca ii polarizezi la un curent asa incat sa nu iasa ever din clasa A, dar sa aiba o rezerva generoasa, nu ar trebui sa influenteze prea mult.
Evident, disiparea va fi mare, dar asta este. :)
Dar daca ai pune 2 in paralel, cu ceva rezistente de echilibrare+ ceva reactie negativa?
Ar creste beta, ar scadea zgomotul.
La ce nivel, testeaza, vezi ce iese, dar dpmdv nu vei obtine nimic special, dar macar ai o ocupatie.
Pai prefinalii nu ies niciodata din A (poate doar in clipping).
Nu inteleg ce zici in fraza din mijloc. Ce sa pun, 2 prefinali in paralel ?? N-am vazut in viata mea asa ceva....
In acel caz a fost vb despre mosuri.  De acord cu marketingul, dar totusi pe canalul ramas intact imperechierea era real sub 1%. Omul isi respecta cuvantul   :)
