florin mulies Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 (editat) buna ziua domnilor! detin un sony vaio model pcg-7184m, care nu porneste decat daca bateria este incarcata. adica daca este concectat la alimentator fara acumulator, nu porneste, iar cu acumulator in el nu-l incarca. din micile depanari ce le-am facut in trecut stiu ca si unele modele de la acer au aceeasi problema, care se rezolva schimband un mosfet ce era in imediata apropriere a mufei de incarcare. vin catre dvs cu intrebarea daca ma poate ajuta cineva cu o schema si unde sa-l verific.. am gasit o schema, insa nu stiu daca aceasa este cea pt modelul meu de sony.. fisieru este prea mare pt al incarca pe site. voi lasa linkul de unde l-am descarcat.. http://www.s-manuals.com/notebook/sony_vaio_pcg-71811v Editat Decembrie 19, 2015 de florin mulies Link spre comentariu
florin mulies Postat Decembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2015 up! Link spre comentariu
idm_luci Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Masoara de la mufa de alimentare pana la ISL88731A care e power managerul , posibilitati - cablu alimentare intrerupt daca e cu mufa interioara cu cablu , siguranta arsa , mosfet ars sau power managerul ars. Daca ISL se alimenteaza atunci poate fi el ars , verifica dupa schema tensiunile pe el. Link spre comentariu
florin mulies Postat Decembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2015 mufa de alimentare este cu cablu, siguranta este buna. atat am putut verifica in graba. in seara aceasta il voi pune pe masa si alimenta si verifica. sa vedem ce gasim defect.. inca nu stiu daca schema este buna Link spre comentariu
florin mulies Postat Decembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2015 (editat) schema de mai sus nu este buna. nu corespund datele.. in schema pu8 de la pagina 32 este g717, iar pe placa pu8 este isl 6266a isl are vin pe pinul 20 in datasheet. pe pinul 20 am 19v. sa fie isl ars? am nevoie de schema ca sa masor dupa ea traseul de la mufa alimentare pana la isl. va rog! Editat Decembrie 20, 2015 de florin mulies Link spre comentariu
idm_luci Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 (editat) isl-ul ala nu e power managerul , bq24751 trebuie sa gasesti in zona conectorului bateriei , asta e responsabil de incarcare . http://s.go.ro/iwb3wby4 La pag 54 gasesti ce te intereseaza, sper sa fie acelasi tip de placa de baza. Editat Decembrie 21, 2015 de idm_luci Link spre comentariu
florin mulies Postat Decembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2015 hmm. eu ma gandeam ca isl este pt incarcare. schema nu stiu daca este cea corecta. la prima vedere ar fi. pe seara dupa ora 22 ma voi apuca de ea dupa ce ajung de la munca. revin cu detalii. multumesc! Link spre comentariu
florin mulies Postat Decembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2015 problema s-a rezolvat! schema a fost buna. am verificat totul pe traseu. totul ok. masurand am simtit o caldura (frigea) pu11. ips51120. am gasit pe o placa veche integratul identic. l-am montat (chin mare..) iar acum functioneaza. multumesc pt ajutor si va doresc un craciun fericit! Link spre comentariu
