Rx-Tx Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Buna dimineata, Am o nelamurire cu masurarea consumului din retea a unor aparate. Aseara am pus un ampermetrul analogic in serie cu prelungitorul ce imi alimenteaza PC ul si inca cateva aparate de pe langa birou, aveam peste 100mA la 230Vca, dupa ce am pornit sistemul audio, curentul a scazut cu vreo 10-15mA cred, oricum a fost o scadere si asa s a mentinut. Nu inteleg ce e gresit la faza asta sau cum e posibil sa scada consumul (sau cel putin indicatia) in loc sa creasca asa cum ar fi normal. Link spre comentariu
adryano Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Dupa mine explicatia-i simpla. Ampermetrul masura un curent aparent, nu unul activ. In momentul in care ati conectat sistemul audio, factorul de putere al sursei de alimentare s-a marit pe contul maririi consumului de curentului activ, real. Ca sa ma intelegeti ce vreau sa zic, inseriati cu ampermetrul diverse inductante si o sa observati cum vor varia indicatiile acestuia. 1 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Buna dimineata, Am o nelamurire cu masurarea consumului din retea a unor aparate. Aseara am pus un ampermetrul analogic in serie cu prelungitorul ce imi alimenteaza PC ul si inca cateva aparate de pe langa birou, aveam peste 100mA la 230Vca, dupa ce am pornit sistemul audio, curentul a scazut cu vreo 10-15mA cred, oricum a fost o scadere si asa s a mentinut. Nu inteleg ce e gresit la faza asta sau cum e posibil sa scada consumul (sau cel putin indicatia) in loc sa creasca asa cum ar fi normal. 100mA consum la o unitate pc si inca cateva aparate?ciudat,poate cativa amperi. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Decembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2015 (editat) 100mA consum la o unitate pc si inca cateva aparate?ciudat,poate cativa amperi. La 230Vca m-as speria sa am cativa amperi. Am scris eu gresit mai sus, curentul era intre 100 si 400mA in functie de cati consumatori porneam dar faza cu sistemul audio m-a bagat in ceata. La ceva apropiat de ceea ce spune adryano m-am gandit si eu plus ca nu am nici un "economizor de energie" conectat prin casa Editat Decembrie 19, 2015 de Rx-Tx Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 plus ca nu am nici un "economizor de energie" conectat prin casa Inseamna ca de asta la mine imi indica cu minus... Link spre comentariu
belasajgo Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 La 230Vca m-as speria sa am cativa amperi. [...] Un calculator pornit cu monitor si alte periferice, poate trage un curent de cativa amperi. La mine doar imprimanta laser are nevoie in jur de 4 A (specificatia producatorului), impreuna cu calculatorul, monitorul si alte periferice ajung repede la un curent total de pana la 7-8 A (valoare masurata cu clampmetrul). Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 (editat) E defect ampermetul. Aparatura de birotica de pe un birou nu are cum sa consume numai 20W cu un maxim de mai putin de 100W. Comsumul real incluzind un computer, monitor si imprimanta laser sare lejer spre 500-1300W (in functie de imprimanta laser poate trece si de 2000W). S-au nu cumva ai masurat cu un ampermetru de curent continu? Editat Decembrie 19, 2015 de sesebe Link spre comentariu
adryano Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 eu cind am citit prima postare am subinteles ca toate aparatele erau in regim stand by, apoi s-a inclus unul din consumatori, dar vad ca lumea isi da cu parerea despre cu totul altceva Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Decembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2015 (editat) E defect ampermetul. Aparatura de birotica de pe un birou nu are cum sa consume numai 20W cu un maxim de mai putin de 100W. Comsumul real incluzind un computer, monitor si imprimanta laser sare lejer spre 500-1300W (in functie de imprimanta lasr poate trece si de 2000W). S-au nu cumva ai masurat cu un ampermetru de curent continu? Am si clampmetru si nu trece de 0,6A Totusi vorbim de amperajul de la reteaua de 230V. PC ul nu consuma mai mult de 70-80W 2000 W consuma fierul de calcat...dar ala e in alta priza @adryano: you're right..again... Editat Decembrie 19, 2015 de Rx-Tx Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 (editat) La 230Vca m-as speria sa am cativa amperi. Am scris eu gresit mai sus, curentul era intre 100 si 400mA in functie de cati consumatori porneam dar faza cu sistemul audio m-a bagat in ceata.La ceva apropiat de ceea ce spune adryano m-am gandit si eu plus ca nu am nici un "economizor de energie" conectat prin casa Odata ce vorbesti de economizor de energie ...orice este posibil. Am si clampmetru si nu trece de jumatate de amper. Totusi vorbim de amperajul de la reteaua de 230V. PC ul nu consuma mai mult de 70-80W2000 W consuma fierul de calcat...dar ala e in alta priza@adryano: you're right..again... Faptul ca ai un aparat de masura nu te transforma instantaneu intr-un utilizator "informat" al cestuia. "nu am nici un "economizor de energie" conectat prin casa" spune totul. Apropo, stiai ca peste 90% din aparatura de prin case au inclus si un modul "economizor de energie" ? Se numeste "buton de power". Editat Decembrie 19, 2015 de sesebe Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 M-ati facut curios cu masuratoarea asta!....Am masurat si eu cu un clampmetru UNI-T 204 true-rms pe scala de 40A c.a.....aveam, in priza ,unitatea calculatorului ( sursa 450W) , monitorul (35W), amplificatorul pt boxe la volum mic (30W)....am anulat eroarea de masura cu butonul REL si aparatul indica...0,40-0,41A!....surprinzator!...am bagat si convectorul in priza si consumul a sarit la 5,9A...de data asta normal.... Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Decembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Odata ce vorbesti de economizor de energie ...orice este posibil. Faptul ca ai un aparat de masura nu te transforma instantaneu intr-un utilizator "informat" al cestuia. "nu am nici un "economizor de energie" conectat prin casa" spune totul. Apropo, stiai ca peste 90% din aparatura de prin case au inclus si un modul "economizor de energie" ? Se numeste "buton de power". Domnule sesebe, v-as ruga doar sa remarcati ghilimelele puse de mine inainte si dupa acea expresie, nu au fost puse acolo degeaba..la fel ca si acea figurina, exprima ceva. Daca dvs nu ati inteles...imi pare rau. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 M-ati facut curios cu masuratoarea asta!....Am masurat si eu cu un clampmetru UNI-T 204 true-rms pe scala de 40A c.a.....aveam, in priza ,unitatea calculatorului ( sursa 450W) , monitorul (35W), amplificatorul pt boxe la volum mic (30W)....am anulat eroarea de masura cu butonul REL si aparatul indica...0,40-0,41A!....surprinzator!...am bagat si convectorul in priza si consumul a sarit la 5,9A...de data asta normal.... E normal ca un calculator + monitor sa consume in idle sub 100W, deci nu-i nimic deosebit. @Rx-Tx: scuze nu vazusem ghilimelele. Sa inteleg ca era o gluma faza cu economizorul? Daca vrei intradevar sa masori consumul din reteaua de 230 AC, nu se foloseste un ampermetu ci un aparat dedicat cara sa poata masura si factorul de putere implicit si defazajul tensiune curent. Userul @adryano a dat o explicatie destul de corecta. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 M-ati facut curios cu masuratoarea asta!....Am masurat si eu cu un clampmetru UNI-T 204 true-rms pe scala de 40A c.a.....aveam, in priza ,unitatea calculatorului ( sursa 450W) , monitorul (35W), amplificatorul pt boxe la volum mic (30W).... Ala-i monitor?Trebuie unul cu lampi sau macar CRT diagonala turbata si atunci te apropii de 2000W cat estima cineva mai inainte... Eu folosesc din ce in ce mai rar PC-ul,m-am obisnuit cu laptopul,si asta e putin mai cumpatat in ale consumului. Link spre comentariu
belasajgo Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 eu cind am citit prima postare am subinteles ca toate aparatele erau in regim stand by, apoi s-a inclus unul din consumatori, dar vad ca lumea isi da cu parerea despre cu totul altceva Cred ca eu am fost ala care am "deturnat" discutia de la aparate in regim stand-by (ce am inteles si eu) la aparate in functiune, dar am facut asta doar deoarece colegul Rx-Tx a scris ca ar fi speriat sa aibe cativa amperi la 230 V AC la PC si la celalalte aparate mentionate. Pentru mine 8 A pentru PC si periferice mi se pare absolut normal (cum este in cazul meu). Link spre comentariu
