grasi Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 buna dimineata imi puteti spune si mie ce parere aveti despre stk086 e bun ca amplificator sau stk4050 e mai bun stima Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1016&bih=631&q=stk086&oq=stk086&gs_l=img.1.1.0i24l6.3857.14427.0.18290.6.6.0.0.0.0.612.2282.2-2j2j1j1.6.0..3..0...1.1.64.img..0.6.2279.1rAdZIEuNiY dati click pe acest linck https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1016&bih=631&q=stk086&oq=stk086&gs_l=img.1.1.0i24l6.3857.14427.0.18290.6.6.0.0.0.0.612.2282.2-2j2j1j1.6.0..3..0...1.1.64.img..0.6.2279.1rAdZIEuNiY#hl=ro&tbm=isch&q=stk4050 si inca unul pentru stk4050 Link spre comentariu
grasi Postat Decembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2015 multumesc Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Important e să fie originale, aplicaţii se găsesc destule. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 un amplificator pe tranzistori e mai ok as zice eu,si ca durata de viata si ca si componente ,ce pot avea multi echivalenti in caz de deces,dar ceva mai greu de realizat,bine inteles conditia ca acesti tranzistori sa fie cat de cat ok si calibrati Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 un amplificator pe tranzistori e mai ok as zice eu,si ca durata de viata si ca si componente ,ce pot avea multi echivalenti in caz de deces,dar ceva mai greu de realizat,bine inteles conditia ca acesti tranzistori sa fie cat de cat ok si calibrati dar poate omul detine aceste integrate si vrea sa le puna in aplicatie,dstra nu ati face la fel sau le-ati arunca? Link spre comentariu
grasi Postat Decembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2015 da am un stk 086 si am zis ca are cateva piese si gata ampliful si din aceea am apelat la dvs sa stiu daca merita osteneala sau nu Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 nimic nu va inpiedica daca aveti ce va trebuie plus experienta si rabdare. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Cu STK086 se poate face un amplif mono de 70W pe sarcină de 8 Ohmi la +/-45V, sau pe sarcină de 4 Ohmi la +/-35V. Un exemplu este acest Siemens RS555: http://insidehifi.blogspot.ro/2013/06/siemens-rs-555.html lucrat în orient ptr piaţa germană. Link spre comentariu
grasi Postat Decembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2015 buna dimineata revin cu problema mea am facut doua cablaje cu stk086 se aud super de bine problema este ca atunci cand le leg pe amandoua am un brum daca las unul singur nu face ,am bagat pe filtrare si conzi de 10 000 mf/63v am incarcat si puntea de conzi nepolarizati degeaba ,am vorbit cu cineva care si el a facut acest montaj si la fel are brum si la el .exista vreo metoda de ai lua brumul? .stima Link spre comentariu
surubarila Postat Decembrie 22, 2015 Partajează Postat Decembrie 22, 2015 Daca sunt doua cablaje de la "masa" puntii redresoare se trag doua fire(scurte si groase) cate unul la masa fiecarui cablaj.La fel si V+/V- . Link spre comentariu
grasi Postat Decembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2015 va multumesc am sa incerc Link spre comentariu
